Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Miha-M
1 Май 2014
Благодарности: 518
vov4iik
19 Янв 2013
Добрый день ,есть шнурок ,установочник потерян ,где можно найти программу?
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Благодарности: vov4iik
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Karfaar, vov4iik, для таких сообщений существует личка. Получаете замечание.
vov4iik
19 Янв 2013
Добрый день, как активировать штатную вебасту шнурком ,похоже блокнулась по топливу,надеюсь меня не забанят ,а то уже и не знаю как спрашивать.
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
блок (18)->Адаптация(10)->выбираем канал 42 и сохраняем в нем значение 1
потом ошибки надо удалить в 18 блоке
S_A_V
13 Дек 2021
Tiguan 1.4 tsi CAVA 4Motion
Здравствуйте!
Реализовал функции кнопки "Старт-Стоп" через под.сигнализацию.
Также сигнализация эмулирует ключ при Автозапуске либо при запуске через кнопку "Старт-Стоп"
Все настроил и все работает идеально.
Но на приборке и при авто запуске и запуске кнопкой высвечивается "Ключ не найден" хотя работает все штатно.
Чтобы убрать данную надпись надо дважды нажать ОК на руле (при каждом пуске), что конкретно раздражает....
Не знаете способа, как решить данную проблему?
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Никто случайно не знает как отключить адаптивное освещение, есть шнурок от автоадаптера. А то бесит оранжевая лампа на приборке. Про замену лам не говорите менял и не помогло, сдох именно моторчик корректировки света, перелагают менять фару, а это 100 к или попробовать разобрать и фару и поискать моторчик, а это от 10к тока за разбор. Мне проще отключить эту функцию тк не трассе ночью не езжу. И через меню авто отключается кончено но потом снова при повторном заводе авто ошибка выходит, ну и сброс ошибку шнурком не помогает, так что тоже не вариант. Проще отключить
MeDd
1 Фев 2013
Всем привет!
Есть Tiguan 2013 Года, есть Discover Media, есть VCDS.
Продавец при прошивке активировал все что можно. Сейчас хочу убрать лишнее.
Например меню
Спорт меню, электротяга, экономайзер, освещение, открытие закр/отпирание и запирание, управление эл. системами, состояние автомобиля.
Это все на PQ платформе не работает, как я понимаю.
Буду благодарен за путный отчет или указание каналов адаптации, которые надо отключить.
Благодарности: sapsan
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
    343.2 KB · Просмотры: 27
    303.6 KB · Просмотры: 27
    47.7 KB · Просмотры: 26
Oleg7777
16 Ноя 2016
это она, переведенная на английский с немецкого. на немецком Bremsscheibenwischer, что по английски brake disc wiper. вот скрины из самообразования по шкоде
Пусть у Шкоды так. У Тигуана блаженен тот кто верует что тоже так же.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не нашел, может плохо искал. Тиг 1 рест. При переключении на D или S и открытой водительской двери пищит, ругается, почти матом. Если открыта любая пассажирская дверь - ему по барабану, главное водитель в движении не потеряется, а пассажиров новых найдем :Biggrin1: . Собственно вопрос. Можно ли сделать, чтобы ругался при любой открытой двери и как?
