Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
На драйве общаемся с ещё одним бедолагой. Уже четвёртый менее чем за пол-года(((
Один в один у всех - удар, потом чуть срежета и тишина......
Кардан не крутится, дифф и раздатка вхламину.
Бдим, драгоценные ваговоды)))), попадос конкретный.
    93.2 KB · Просмотры: 188
Какие пробеги до подобных траблов? Твой знаю, а у остальных когда вылетало?
SMax,
Конкретно у этого 240. У остальных тоже в районе 200-т. Но, полагаю, что уже к 160-180 тысячам нужно этот узел тщательно вычистить, потому что такая калёная сталь быстро не ржавеет до трухи.
Т.е снять тягу и зачистить?
SMax, Снять раздатку с АКПП и всё зачистить и там и там, смазать чем то ядрёно гидрофобным. И желательно, чтобы температуру под 90 градусов держало.
-xxx-
26 Фев 2010
А чем конкретно мазать есть соображения? На моём тиге 207ткм... Уже боюсь :)
vlas
15 Окт 2008
Ещё было бы очень познавательно понять: на авто с МКПП эта проблема тоже имеет место или там иначе.....???
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
" ядрёно гидрофобная"
HUSKEY LVI-50 GREASE #2 Может эту попробывать ? Она видимо ( вот здесь народ ее юзал при ремонтах бытовой техники:http://www.oils-shop.ru/product/854/reviews/ ) консервационная, или для герметизации неподвижных соединений и уплотнительных колец.
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Снимал раздатку месяц назад на пробеге 162 тк.Ну что сказать шлицы без ржавчины с минимальным износом.промыл намазал корейской смазкой ysbbo-91105fff.
-xxx-
26 Фев 2010
У этой смазки есть номер для заказа?
-xxx-
26 Фев 2010
Чето Автодок не знает такую...
Апд. Знает! YSBB091105FFF
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Смазка силиконовая. Нигде не нашел температурных режимов эксплуатации. Судя по тому, что применяется в ЭУР, где нет высоких температур, то возможно нам и не подойдет. Ведь раздатка может нагреться до 100 градусов или я ошибаюсь?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Судя по тому как масло в ней быстро чернеет, греется она сильно.
oleg73, Да и масло в АКПП не сильно отстаёт))
Смазку градусов до 120 надо.
alecsei63
27 Дек 2015
Пробовал смыть с пальцев горячей водой с мылом очень тяжело смывается и все равно пальцы слипаются.Это и подкупило.А что для колонки эу я в курсе.
5711666
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Доброго дня!
Для замены сальников раздатки выбил вал. С одной стороны вала есть два игольчатых подшипника, при их кручении от руки они сместились ближе к краю (от центра), обратно не смещаются и крутятся как бы с закусыванием, люфтов нет. Так и должно быть или подшипники под замену?
5711666, привет. Сам я вал не вынимал. Зайди на драйв.ру и напиши пользователю porhny (Жора). Он у себя этот вал менял, знает что и как.
