Как отключить сообщение о замене масла
Cinik
4 Сен 2020
Масло поменяли, н овсе равно висит. что надо заменить масло через 9700 км
Как отключить? Если что, Вася есть )
Cinik
4 Сен 2020
тигуан 20ый год, пробовал держать кнопку пробега и включать зажигание, предложения обнулить не появилось
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Надо сделать как в руководстве написано
Cinik
4 Сен 2020
Пробуя сбросить через зажигание, теперь говорит замена масла через 15000
Появлялась надпись сбросить индикатор о замене масла нажимал 0,0 писало индикатор сброшен, но на саммо деле висит на магнитоле и на приьборке пр включении зажигания
Как установить что межсервисный 10000, что осталось 9700 и как убрать сообщение?
Cinik
4 Сен 2020
Я же писал, пробовал так
Появляется надпись, сбросить индикатор замены масла....
Отпускаю 0,0 и опять нажимаю
Машина пишет Индикатор сброшен
Но на магнитоле он по прежнему светится и при заводке машины выскакивает напоминание что через 15000 менять мало.
Может Васей можно все настроить?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Обе надписи сбрасываете ?
— Отпустите клавишу когда на дисплее ком-
бинации приборов появится следующая на-
дпись: Сбросить индикатор сервиса по замене масла? или
Сбросить индикатор инспекционного сервиса?
— Нажмите клавишу Ш в комбинации приборов
neugierig
11 Июл 2021
Не помню на каком этапе, но надо открыть - закрыть капот, чтобы машина поняла, что вы её обслужили )))
Cinik
4 Сен 2020
Не получается, вот видео снял, че не так? :(
Connecting...
извините что вверх ногами видео смарт держать не удобно
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
@Cinik,Я чего то не пойму, Вы чего хотите добиться? Сбросить сервис просто, тогда все правильно, после сброса до следующего то 15000 и будет. Или вы хотите 15000 на 10000 поменять, чтоб то по 10000 считало? Тогда штатными манипуляциями так не получится.
Cinik
4 Сен 2020
я хочу, чтобы не висело постоянно уведомление о замене масла.
Заводишь машину, пишет нужно поменять и в Состоянии висит уведомление
Одисом пробовали через ведомые функции?
одиса нет, только вася диагност, им можно?
Наверное, можно. В блоке приборки в адаптациях прописать новые значения вручную в соответствующих каналах.
Как-то так: VAG-COM: Сброс и корректировка сервисного интервала. Только это для старого ВАГа, можете погуглить для mqb. Но всё примерно так, наверное, я Васей не пользуюсь.
Благодарности: Cinik
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Я сбрасывал Карсканнером, ничего сложного
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Благодарности: vvlad58
