как открыть капот?
redlabel
23 Апр 2014
spb
tiguan 1.4 2010
всем привет
перемудрил с блокировкой капота и теперь не могу его открыть
попробовал снять защиту и подлезть снизу, нашёл оборванный тросик, который то ли от электро-механического блокиратора, то ли от самого замка капота :(
теперь стоит вопрос как открыть капот
снизу напрямую не подлезть - рука упирается во всякого рода пластиковые преграды
уже начал думать что не жалко сломать из передней части, чтобы получить доступ к замку
можете что-нибудь посоветовать, уважаемые форумчане?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
redlabel, прижми капот, чтобы закрылся на штатный замок. Затем потяни оборванный тросик, который нашел (при этом никаких звуков и т.п. не будет). Затем пробуй открыть уже штатный замок из салона. Не стесняйся повторить снова, если не получится.
И да, доп. замок один? По центру?
redlabel
23 Апр 2014
spb
tiguan 1.4 2010
спасибо за совет, попробую
схема сложнее - штатный трос перерезан и встроен в доп.замок
доп.замок - болтается где-то под капотом
когда тянешь ручку из салона - это команда доп.замку потянуть трос к штатному замку
висящий трос то ли вырвался из доп.замка (надеюсь), то ли из штатного
если из доп. - попробую как вы рекомендуете
если из штатного, то похоже только пилить решетку радиатора
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Эмблему сними, будет большая дырка и пробуй через неё подлезть к замку. Для снятия провернуть (с усилием) не помню по или против часовой стрелки
Отправлено......... просто отправлено
redlabel
23 Апр 2014
spb
tiguan 1.4 2010
попробовал сваять высокотехнологичную хрень для исследования снизу подкапотного пространства из веб-камеры и фонаря прикрученного к палке
мало что видно и нехрена не понятно :(
Добавлено через 5 минут
зато смог просунуть руку снизу между наружной решеткой и радиатором и пальцы дотянулись до болтов на картинке
подскажите пожалуйста, если я исхитрюсь и откручу болты 2 и 3, правильно ли я понимаю, что капот откроется вместе с повисшим на ним замком?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
это не болты а приваренные к кронштейну квадратные гайки, болты ввернуты изнутри и притягивают замок через панель к кронштейну.
Если болты спилить, и потом высверлить из корпуса гайки их остатки можно будет протолкнуть во внутрь, тогда замок повиснет на скобе капота. Можно будет приподнять капот и попробовать открутить скобу от капота.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
вообще не понятно, зачем было ставить блокировку капота на старый авто.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Андронио, А чем он старый?
Андронио
23 Дек 2013
4-ре года авто, думаю угоньщикам не интересен, хотя...
