как открыть замок капота
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
А зачем так много тока? Надо 5-6 А. и сразу открывать замок. А когда капот поднят, можно переключиться на прямую зарядку, но не более 10% от ёмкости АКБ.
Ты не понял.Я имел ввиду,что ток зарядки=6А. А на прикуривателе 15А? Тогда пройдет...
A.Y.L
12 Ноя 2010
Попробовал на себе финт с подзарядкой через прикуриватель.
НЕ РАБОТАЕТ!!!
Вышел из положения подсоединившись к + проводу в блоке предохранителей под рулевой колонкой.
Картинка есть в параллельной ветке.
Маленькое замечание. Для отворачивания нужен "торех" - два винта слева и справа. Ушки блока я аккуратнов вытащил из пазов и извлекать блок надо назад "от себя". Заднюю крышку можно сдвинуть или поддеть плоской отверткой.
A.Y.L, ну так прикуриватель не работает без ключа. :) Стоило попробовать "подзарядить", повернув ключ в положение работы, не заводя мотор.
Ну а блок предохранителей зачем снимать? Разве так нельзя подключить сразу в плюс, снаружи, в место предохранителя...
A.Y.L
12 Ноя 2010
Через прикуриватель пробовал и с повернутым ключом и без. Причем длительностью от 2 минут до 2 часов. Эффект нулевой.
Согласен, можно вместо предохранителя воткнуть, но не определился какой стоит отключить и была вероятность воткнуться в разъем устройства а не плюсовой шины.
A.Y.L, ну плюс найти просто было, при вытащенном ключе тестером. :)
А по поводу прикуривателя странно немного... Я не знаю, как у вас замок капота открывается, у меня можно спровоцировать открытие при вставленном ключе. Вообще я думал, что надо не АКБ заряжать, а просто подать +12, чтобы дать замку открыться... Хотя батарея может высосать все на себя, наверное... Не помню я, чтобы где-то диод стоял по пути в розетку 12В...
A.Y.L
12 Ноя 2010
Увы, но после стояния в течении 2-х суток с включенными габаритами аккумулятор был мертвый абсолютно ;)
A.Y.L, да уж... у меня тоже был, но когда я неправильно магнитолу поставил :) за две недели высосал. Но! я спокойно открыл капот (замок открылся) и машину с ключа... Т.е. АКБ не сел в ноль, бортовуха на критическом значении вроде как отрубает что-то...
Вообще у меня была мысль простая, типа дешевого варианта пускача, взять АКБ из ИБП на 7Ач заряженный и подключить в сеть, зарядит ли он немного батарею или даже даст открыть капот, пока подключен...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Замок капота имеется в виду электромеханический, установленный как часть охранного комплекса.
albatros
1 Авг 2010
T&F, рестайл
Полностью согласен. Если замки работоспособны на 100% то должны открыться.
У меня же была ситуация когда на улице -30, посаженный аккум, замки примерзли (добравшись до страховочных тросиков, все равно открыть не смог). После потепления до -20 аккумулятором от шуруповерта через прикуриватель оживил замки, все открылось.
Pikachu
23 Мар 2009
тоже умудрился так же разрядиться... пойду искать куда воткнуться... а прикуриватель неработает как и было написано выше... шибко умный машин =))
Sandalex
11 Май 2011
Я пока без машины, но на Пежо 4007 фокус с прикуривателем не работал, заряжал через источник питания.
Опять же по опыту других машин, ищи скрытый резервный тросик под шумкой или подкрылками над передними колесами. Пару раз находили там.
