Как поставить форсунку омывателя заднего стекла
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всем привет!
Сломалась форсунка омывателя заднего стекла. Обнаружил, когда однажды не смог брызнуть на заднее стекло. Форсунку купил. Но как поставить не понимаю. Возможно сломалось кроме форсунки что-то ещё, не знаю как это должно выглядеть. Вот фото этого места сейчас (пластиковый колпачек уже снял):
Открутил гайку, думал может это как-то прояснит ситуацию. Стало так:
Сама форсунка выглядит так:
Как мне кажется, форсунка должна как-то вставляться внутрь этой ржавой трубки с резьбой, на которую гайка накручена. Но как видим, внутри этой трубки уже что-то торчит, и вроде как это что-то обломано. Может это обломок прежней форсунки? Но не очень то похож.
Подскажите, как тут должно быть?
vlas
15 Окт 2008
Тонкая трубка, если правильно помню, это как раз та трубка по которой подаётся жидкость. В неё и должна вставиться форсунка. Если в ней что - то торчит (на фото плохо видно) то это и есть обломок старой.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ясно, спасибо, попробую.
А на форсунке дырочка, из которой брызжет на стекло (металлический кружок на фото), как должна располагаться? Строго вверх смотреть? Напрашивается какой-то наклон форсунки к стеклу, а тут получается строго горизонтально она будет вставлена в трубку, и брызгать при этом вверх, а не на стекло.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
это традиционный шарик, регулируемый иголкой. вкупе с крутибильностью самой форсунки можно настроить попадание струи. у нас на Треке она дует примерно в 30* от парковки щётки
остатки трубки можно попробовать вытащить метчиком
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Откуда такая градуировка? строго вертикально стоит. чем трек в этом вопросе отличается от тренда или спорта?
Добавлено через 9 минут
ничего тут не обломано. Просто родная выскочила нах...
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Не, всё правильно -Евгенич- написал. Дырка на шарике под углом. Я когда рассмотрел заметил. Сама то форсунка ровно горизонтально стоит, я думал что вертикально будет выдувать. Но дырка в шарике не вверх смотрит, а под углом.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Шарик регулируется иголкой! Карл!
Фотка не моя
    79.3 KB · Просмотры: 70
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Обломано к сожалению. На фото не видно. Но мне когда написали как должно быть, я проверил, форсунка в трубку не суется, там внутри остатки от прежней. И не достать никак. Но я ещё не пробовал метчиком, как посоветовали, да у меня его и нет. И вообще не знаю, бывают ли такие узкие. Может шуруп узкий найду...
Это я понял, -Евгенич- так и написал. У меня уже под углом, скорее всего не надо регулировать. Ну если будет не под тем углом бить, отрегулирую. Я к тому, что Вы написали: "строго вертикально стоит" пояснил.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
внтури обломок видно? просто новая должна с натягом приличным вставляться.
Саморез подходящий вкрутить и дернуть остатки, а потм дунуть омыавйкой на стекло что б грязь и мелочь вылетела
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Главное трубку из моторчика не вырвать с корнями
Foland11
6 Июл 2015
Надо. Новую форсунку на вряд ли вопхнешь очень точно. Нужно шариком корректировать. У меня струя почти вертикально (между вертикальными полосками антенны на стекле) и бьет ниже стопаря на 3-5см. С завода.
Еще. Силиконом пробрызгай внутри между пластиком форсунки и резьбового штока крепления поводка. А то смотрю все заросло там перхотью у тебя. Это нужно чтобы не закисало и не проворачивало форсунку синхронно с поводком.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Трубочка там латунная, аккуратней и смазать конечно все там между трубкой и поводком...
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Т.е. побрызгать между ржавой трубкой с резьбой и трубочкой, в которую будет вставлять форсунка?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
лучше не побрызгать, а запихнуть консистентной смазки
от левой или правой руки. точно не помню уже
я не руки имел в виду, а нормативный технический документ, указывающий на эти градусы
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
аааа.... так он был создан в КБ неточной механики, расположенном под открытым небом у подъезда нашего дома, методом многократного перебегания от проёма передней пассажирской двери к двери задка, нажатия на правый подрулевой и смотрения сквозь стекло той самой двери задка
секретом какого-либо рода не является, потому и был оглашён в вольном пересказе
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
могет быть, могет быть и тыка, но вот после сего тыка щётка практически сразу идёт по мокрому
там сложно было поймать угол "сворота" форсунки и наклона шарика, чтобы вода и не лилась за кривизну стекла, и добиралась до края зоны очистки
