Как продиагностировать термостат на дизельном Тигуана?
sash-nn
9 Мар 2012
Tiguan ll City 2,0 TDI
А то что то в морозы плохо греется стало.
Где он находится и как его поменять в случае чего и какого бренда брать?
PS такой темы не нашол!
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не нужно просто так что то менять. Дизель в морозы без вебасты заметно дольше греется, попробуйте климат выставить на минимальную скорость обдува, двигатель будет заметно быстрее набирать рабочую температуру
sash-nn
9 Мар 2012
Это понятно всё, уж 4ре года откатал! И по ощущениям вроде хуже греться стал, да и трубки что к радиатору ведут с обоих сторон, что-то уж больно быстро тёплые становятся вот и озадачился.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Утеплите мотор сверху и верхнею решётку , станет заметно теплей и греться быстрей будет. Пробег какой ? Чтоб заменить термостат надо не малый геморой поиметь обычно меняют с ГРМ если не брак. Крайняя поездка по трассе при -25-28 догоняю фуру движемся 70-80км/ч 6 передача 2000об/м жду обгон мин 2-5 температура начинает валится , решетка верхняя была не утеплена. Сейчас закрыл в городе гораздо теплей и комфортнее стало. В этом гду поздно утеплился.
sash-nn
9 Мар 2012
Пробег к 100000 подбирается, вот и думаю мож ресурс пришол?
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
Та же история. В эту зиму при температуре ниже -20 двигатель останавливается по температуре где то между 70 и 80 (верхний радиатор закрыт как и в прошлые зимы).
проверял работу термостата способом сравнения прямой и обратной температуры ОЖ на радиатор. Прибором были руки, грелась машина в теплом боксе. В итоге где то в интервале от 75 до 80 обратка стала горячей но не сразу, а с плавным нарастанием температуры. На экзисте термостаты по вину с 95 С открытия. Вот и думаю что мой термостат пропускает нелегалов.
S05C
10 Май 2010
На СВАВ 2 термостата стоит? Смотрел на схеме один в корпусе в своем второй в блоке так получается? Какой менять.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Для диагностики данных термостатов все придумано немцами давно . Осталось только приложить голову и воспользоваться :
Блок измеряемых величин (MWB) 001​
1) Частота вращения двигателя​
На холостом ходу: 760 ...940 1/мин​
При полной нагрузке: 2800...3200 1/мин.​
2) Средняя цикловая подача​
На холостом ходу: 3,0...9,0 мг/цикл​
При полной нагрузке: 52...60 мг/цикл​
3) Высокое давление топлива, фактическое​
На холостом ходу: 220...350 бар​
При полной нагрузке: бар​
4) Температура охлаждающей жидкости​
Ниже 75°C: => прогреть двигатель
MWB 007​
1) Температура топлива​
20...95 °C​
2) Температура масла в двигателе​
(только а/м в комплектации для рынка США)
20...95 °C​
3) Температура воздуха на впуске (температура во впускном коллекторе)​
5...80 °C​
> 75 °C
MWB 115​
1) Радиатор низкого давления AGR, статус​
2) Датчик температуры на выходе радиатора низкого давления AGR​
[°C]​
3) Радиатор низкого давления AGR, скорректированная температурная модель​
[°C]​
4) AGR низкого давления, рассчитанный расход воздуха
MWB 117
1) не используется
2) Температура охлаждающей жидкости на выходе радиатора, фактич.​
[°C]​
3) не используется
4) не используется
На моторах CLJA все примерно аналогично с той лишь разницей что там протокол UDS и данные по ДТОЖ надо искать на англ в массиве изменений .
sergeyEKAT
9 Сен 2011
melkon2002,
брр... А для тупых?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002,
брр... А для тупых?
Для саморазвивающихся....Температуры в двигателе контролируют и на выходе из ГБЦ и на выходе из радиатора .Сравнительный динамический анализ температур дает вполне правдоподобную картину по работе и термостата и эффективности радиатора/вентилятора в летний период.
vlad174
3 Окт 2015
Челябинск
Tiguan 2.0 TDI T&F CBAB S-Chip
Год прошел, Вы случаем не разобрались какой виноват?
Мне поменяли, который в патрубке торчит, радиатор нагревается также как и до замены. тем в двигателе 50(MWB 007-4)), темп на выходе из радиатора(MWB 117-,2)) - 25, и так плавно вместе растут 60-35, 70-40... MWB 115 почемуто не показывает.
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
День добрый.
6 лет прошло)
а никто и не пожаловался больше на проблему)
Помогите пожалуйста с падением температуры на CLJA рестайл (АКПП-6).
Основной термостат поменял. И это не помогло (ставил VAG).
- Есть ли второй, где прячется?
-По схеме он есть (только на DSG???) .
Корпус возд. снимал, по шлангам смотрел - не нашел. Отдельного теплообменника АКПП тоже не увидел.
Остывает на светофорах и в пробках 75-70 С
греется полчаса, долгой ездой, при включении печки падает темп. (по приборке это треть хода стрелки) ну или не греется (минус 10-15)
P.S. Старый большой термостат оказался рабочим.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
День добрый.
6 лет прошло)
1. Морду утеплили полностью??
2. Предпусковой штатный/дополнительный? Как используете?
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
Добрый день.
- Утеплено полностью, за минусом 1 щели в верхней решетке , для минимального обдува. Без авто-одеяла.
- Вебасто нет, "фены" с завода.
прогрев автозапуском 5-7 мин. без печки, чистка от снега 3-5 мин, включение печки, переключение передач на ХХ и далее поездка (греется всего минут 15).
сейчас осн. город, трасса (мало).
осн. маршрут на работу (10 км) , для примера: 4,2 км по прямой за городом, до первого большого светофора, 70-73С. по OBD пока стоим ок. 3 мин., остывает
далее еще 6 км со светофорами, температура примерно та же. Если встать не светофор с темп. 72-73 может остыть до 67-68 за пару минут
на 90С по стрелке выходит оч. редко, так если только на трассе и в полу-ручном режиме, при этом будет 87С, минут 5-7 на ХХ и станет 73С
печка всегда в ручном режиме, 21С-22С,
через час приходи, будет остывший почти совсем. греем заново (но чуток быстрее) до 50-60С, потом замирает.
обдув 2-3.
радиатор на ХХ при прогреве, до езды - не греется, проверял много раз.
Далее: воздушной пробки нет
с термостатом менялся макс. объем ОЖ (влили ок. 6л)
радиаторы никогда не мылись
пробег 103 ткм
- если не включать печку и греть на ХХ, минут через 20 будет 60С, далее T расти почти не будет, еще минут через 15 будет 70-75 макс по OBD , с небольшим отклонением стрелки влево.
- более года откатал на прошивке АДАКТ без ЕГР с тюнингом, до возникновения проблемы. после замены термостата и когда ничего не поменялось,
залили мой же сток, с ЕГР. Проверяли работу ЕГР - работает. Смена прошивки ничего не дала, только расход стал меньше, в среднем, на литр.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Чуется мне просто не успевает нагреться. пытаться На ХХ греть долго - сомнительный вариант. Масло только уходит быстрее.
У меня проблема скачущей стрелки была. Когда нижнюю решетку не закрыл полностью. И на ходу остывало.
И из-за глюка от отопителя(разность показаний и что-то там ещё. Вызывало ошибку по датчику ОЖ. И из-за этого он в движении бывало дёргался как хотел. Мог стоять на 90. А потом резко упасть до 50 и вернуться на 90).
То что машина быстро остывает - так же. И в пробках когда ползешь и печка на 3 скорости- тож остывает (стрелка уходит от 90). И включается фен по щелчкам реле.
Под воздушным фильтром двигателя есть клапан забора теплого воздуха. Посмотрите в каком он состоянии. Может заклинило в закрытом состоянии и сосет только холодный воздух?
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
Да, я читал . Датчики смотрели, показывают по диагностике вероятно что верно.
добавлю одно но!
дизель уже не первый, да и на этом CLJA уже вторая зима и что - не было раньше такого.
Да и началось то еще в октябре, на + температурах.
Также: было потепление на прошлой неделе. С минус 10-12-15, скажем, на 0+1. Несколько дней. А в плане прогрева лучше то не стало.
Вот и непонятно, в чем соль.
у ребят с DSG с мотором как у меня (да и на октавиях \ пассатах \йети на других моторах с такойпроблемой) есть еще 2й малый термостат 1k0121113A, у себя не нашел. Его замена всем решала помогла.
Клапан данный смотрел, был приоткрыт
потом еще лазил, тоже был открыт, но выглядел каким-то болтающимся сам по себе
разве что- то он дает в плане прогрева ДВС?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
BersX
18 Июн 2018
Tiguan 2009
Подскажите какой аналог взять на CBAB 2009? Gates ном? При езде по трассе в -10 двигатель был около 75 градусов
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
Когда в недавнем времени выбирал что купить, попалось много негатива на нынешний Gates (теперь это Китай), многие писали, что потом приходилось менять повторно. Большинством ставят VAG или Mahle. Второй мне купить не удалось, тк осенью стоил в 2 раза дороже оригинала, а ранее многим удавалось наоборот купить его вдвое/втрое дешевле ваг»а и в коробке лежал тот же ваг со спиленным номером.
