Как разобрать центральную консоль и добраться до блока управления стояночным тормозом
koresh
24 Окт 2016
Прага
Возникла проблема со блоком управления стояночным тормозом . Диагностика показала что на выходе правого канала блока нет сигнала. Естественно возникает стандартная ошибка стояночного тормоза и заодно контроля шин. Правый моторчик стояночного тормоза был с водой. Пришлось поменять. Но проблему это не решило, так как не работает корректно сам блок. Решил самостоятельно попробовать до него добраться с тем чтобы посмотреть на контакты, прежде чем покупать и менять на новый.
Сам блок находится под центральной консолью, где-то в области кнопки стояночного тормоза и автохолда. Но хотелось бы найти ссылку на то как до него добраться. На Ютюбе не смог найти видео. Методом тыка может занять слишком много времени. Если у кого-то есть ссылка на пошаговую инструкцию, сбросьте пожалуйста.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Там все просто, нужно снять кожух ручки АКПП, там 4 болта торкс, отсоединить все провода, снять верхнюю часть центрального тоннеля, за ними прячется еще два болта, которые держат сам тоннель, дальше сдвигаем передние сиденья максимально вперед и у основания тумбочки подлокотника снимаем 4 заглушки (по 2 с каждой стороны), откручиваем 4 болта торкс. Вроде все, если ничего не забыл.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Советую прежде чем разбирать консоль предварительно посмотреть провода на выходе из салона к двигателям на предмет целостности. У меня была там проблеме в двух местах, только зря консоль разбирал.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Там работы на 10минут
Frank
20 Янв 2019
BMW 320i G20
Здравствуйте. Снимается сам кожаный кожух ручки акпп, или более широкая панелька с буковками p r n и d/s? Я пытался снять кожух, сидит крепко не поддается, опасаюсь сломать
