Как снять эмблему в решетке радиатора?
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
у кого нить получилось? может кто подскажет?
1) снимаете аккуратно хромированные накладки, поддеваете отверткой и тянете к центру. (скорее всего этого делать не обязательно, можете сразу с пункта 2 начать).
2) снимаем черную глянцевую накладку, так же начинаем от края и к центру. Вместе с ней и снимется значок, далее отсоединяете значок от этой накладки.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Так как же она снимается?!! С какой силой надо тянуть эмблему что бы она отсоеденилась?!!
Сегодня думал всю решотку с мясом вырву, так и не удалось снять! Зацепил пальцами за эмблему и тянул на себя. Вроде ходит, люфт какой то есть, но что то ее держит и не отпускает!? С обратной стороны не подлезть тк стоит сетка.
Если у кого получилось снять, опишите пожалуйста процесс по подробнее чем в мануале!? ...если есть вото то тоже поможет.
Efiop
6 Май 2013
VW Tig. S&S и FF2 2.0
Я так понял, что необходим демонтаж решетки радиатора, а она кажется вместе с бампером на рестайле снимается. У меня так и не получилось снять.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Спасибо!
Снять получилось, но только хромированную часть. Подделки пластиковой карточкой и вытащил. Получилось как у тебя на фото. Снимал для покраски так что большего и не надо))
vmax78
29 Апр 2014
Санкт-Петербург, Приморский район
Тигуан 2.0 TSI T&F
Спасибо!
Опиши поподробнее пожалуйста как снять хромированную часть, тоже хочу покрасить. Кстати, у тебя Пластидипа не осталось? Готов компенсировать в разумных пределах)
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
vmax78, поддеваешь карточкой или чем удобнее хромированную часть эмблемы по всему периметру и руками вынимаешь.
Пластидипа не осталось. В океях, лентах и тп продается аналог в автоотделах по 350 рэ.
vmax78
29 Апр 2014
Тигуан 2.0 TSI T&F
В общем сегодня снял сначала хром, потом и всю эмблему. Странно, что в Эльзе нет рекомендаций по снятию знака. На самом деле там ничего сложного, опишу подробно, может кому пригодится. Аккуратно снимаем крайнюю сверху и крайнюю снизу хром вставки, начиная от фар. Так с обоих сторон. Чтобы не сломать фиксаторы не тяните хром вставку на себя, проведите вдоль крепежа картой или другой пластмасской, увеличивая зазор. Я пользовался пластиковым сьемником- клинышком для конструкторов Лего, они часто там в комплекте идут. Освободившиеся отверстия как раз располагаются напротив фиксаторов эмблемы, их четыре. Берем фонарик и ищем их визуально. Нижние почти напротив, верхние чуть в глубине. Посередине фиксаторов П-образный вырез, он то и держит язычком. Берем длинную тонкую отвертку и давим на него, дергая эмблему на себя с соответствующей стороны. Лучше начинать снизу, верхние чуть ближе друг к другу и снимать их менее удобно.
Mblack20
21 Дек 2011
liabron
6 Сен 2015
Tiguan 1.4 TSI
Так Вы сняли в итоге переднюю Эмблему??? Очень хочется увидеть подробные инструкции)))
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Народ что с эмблемой? получилось у кого нибудь снять? через пару недель предстоит эта процедура, может кто то поделиться?
vmax78
29 Апр 2014
Тигуан 2.0 TSI T&F
Мужики, всё подробно описал в своём посте. Снимал так уже два раза для перекраски эмблемы. 5 минут работы. Дополню свой посто только рекомендацией. Когда вы отжимаете фиксаторы на защелках, тяните эмблему и подкладывайте в образовавшуюся щель карту или картонку чтобы она обратно не защелкнулась. Всем удачи.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Ну вопщем удалось таким образом снять.
Не без геммора, конечно, но ничего не сломал.
Вот так выглядит защелка на эмблеме.
    71.3 KB · Просмотры: 185
Flet
8 Окт 2014
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
спорт или трек, какие сложности при снятии?
Track & Field, в подписи все есть...
vmax78 все подробно описал... я делал как написано.
Лучше делать в теплом месте, на теплой машине, пластик мягче...
При вытаскивании хром-полосок лучше побрызгать изнутри на защелки
жидкой смазкой, открутив три винта и слегка отогнув всю конструкцию вперед.
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
изломал всю кредитную карточку, а полоски хром так и не смог снять.
Подскажите, карточку нужно подсовывать сверху полоски или снизу?
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Вот блин не помню уже сверху или снизу...:confused:
Дойду до машины, посмотрю, может вспомню, отпишу.
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Вопщем, крепежные скобы на блестяшке - сверху. Как туда подлездь карточкой хз.
Второй раз еле снял, с гемором, открутив три самореза и отгибая всю решетку вперед.
Для себя решил, что если еще раз понадобиться снять змблему. то буду снимать бампер, ну его нах этот гемор с постоянным опасением что-нибудь сломать...
HTML:
    58.6 KB · Просмотры: 130
    39.5 KB · Просмотры: 116
    35.5 KB · Просмотры: 106
    32 KB · Просмотры: 94
