Как снять панель приборов?
SHAFTIK
1 Окт 2010
Как снять щиток приборов?
Уважаемые форумчане подскажите как снять щиток приборов. Сегодня открутил два торкса, которые его держат, но вылезать он от туда не хочет. Его как будто что-то еще держит. Кто сталкивался, подскажите!
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Сзади разъем держит, тяни сильнее он отсоединится.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Как-то неправильно так просто тянуть. Обратно как вставлять? Должен быть способ дотянытся рукой до этого разъёма!
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Разъем жестко закреплен, можно тянуть смело. Назад вставляется кстати также, берется комбинация и вставляется на место, при этом происходит соединение разъемов, т.е. его не надо предварительно подсоединять при установке на место приборки.
главное тянуть на себя, а не вверх, как обычно получается... :) тогда проще снять, не упирается в козырек...
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Типа салазок?
Ну тоды да... тянуть....
SHAFTIK
1 Окт 2010
Спасибо, просто боялся силу приложить.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Собственно подскажите, а лучше по-возможности дайте инфу с Эльзы как снять панель приборов что бы ничего не сломать, а то дури много и если неправильно использовать-быть беде:))))
Знаю что снимается над рулем перемычка, кстати ее тянуть на себя или вверх? Ибо вверх приподнимается а на себя не тащится, зараза)))
Но самое нужное дальше - как сняли перемычку, там вроде как должно быть 2 торкса, размер какой? После того как отвинтили - панель смело тянем на себя и вуаля?
Подскажите пожалуйста:))
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
перемычку отковырять, торксы открутить
все просто ничего не мешает
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Перемычку дернуть на себя, опустить руль, открутить 2 самореза торкс 20 и вытащить приборку.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
С этим понятно, спасибо.
Клеммы с аккума снимать нужно или как? При открытии дверей и не обнаружении приборки на месте - машина ошибки выдавать не будет?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
iAlexandre, зачем снимать? Машине абсолютно всеравно есть ли панель приборов или нет, при условии что зажигание включаться не будет.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
DRIFTKING, понял спасибо)
clawhammer
13 Июн 2018
Санкт петербург
Kodiaq
А вопрос - если сломалась защелка разъема приборки - ее можно заменит или весь разъем нужно перебирать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ну сломалась и сломалась! Торксы же держат приборку на месте...
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
А реально сломать нижние крепления приборки? Оба...как раз те, что под торкс
Отдал сейчас машину на замену сигнализации (старую сигнализацию устанавливал официальный дилер), и мне оттуда присылают фото со сломанной приборкой, мол вскрыли а тут такое....
Понятно, что с дуру можно и ....., просто понять степень криворукости того, кто это сделал
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Запросто
У меня оба уха сломан были при сборке машины, ибо я обнаружил это сам. До меня никто не лез.
Перетянули видимо
