как у вас светят стопы
Alexp1011
27 Мар 2021
dichaudi
15 Ноя 2019
Можно, но тогда нужен оригинальный шнурок.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
можно, нужен Одис
у меня при нажатии на тормоз зажигаются все диоды, а при габаритах тоже все, только в трое меньше
Можно с этого места поподробнее 🤔
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
можно, нужен Одис
А у тебя фонари как на фото выше , дорестаил или Рестайл ?
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
август 19-го. зад только такое фото... и перед
Скинь видео задних если не трудно.
И как сделать ?
Я сделал включение внутренних диодов крышки при нажатии на тормоз. Делал Через телефон - Car Scanner. Сейчас штатное включение
Нашел как активировать загорание габаритных огней при нажатии на тормоз, Но не на нашел отдельную регулировку яркости для них в этом режиме. И они загораются слабо, как обычные габариты.
JohnnyPound
18 Май 2023
Tiguan II 1.4 150 л.с.
Алексей b2b, решили свой вопрос? Я тоже хочу что б стоп сигнал загорался и на крышке багажника. В карсканер можно сделать, но загорается как просто габаритный огонь(яркость стоит максимум), можно поставить кодировку лампы как на крыле, но не знаю, может там разные они и она тупо сгорит. Инфы пока не нашел. Буду рад если знаете, или кто еще знает. Спасибо
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Решил. Фото во вложении
    107 KB · Просмотры: 40
JohnnyPound
18 Май 2023
Спасибо. А эти параметры из какой программы?
Думаю у меня в Кар сканер не так будет
Может тогда подскажите, надо поставить кодировку лампы точно такую же как и на фонаре на крыле? И банально скопировать все параметры ?
Заранее спасибо🤗
Алексей b2b
30 Янв 2022
Tiguan 2
Заранее спасибо🤗
Подробностей нет
Я показал этот скрин ребятам на сто и они сделали за 5 минут.
Васей или чем то подобным.
