Как войти в установки автомобиля?
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Я лично без мануала всё понел,не смотря на то что я английский совсем не знаю,всё очень просто!
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
В инструкции, действительно, какая-то ошибка. Вошел путем завода двигателя, а не включения зажигания. Вместо нажатия кнопки "ok/reset" нужно держать нижнюю качельку примерно 2 секунды.
АКПП, есть пакет "свет и обзор", но функции настройки зеркал при движении задним ходом не обнаружено :(
afterlife
18 Май 2008
Тоже что то не нашел сей функции. Есть только синхронная регулировка боковых зеркал по-моему.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Ага, есть синхронный и асинхронный режимы. Поменял на асинхронный - так, мне кажется, удобнее.
Еще язык выставил английский и включил автоблокировку дверей при движении.
Вот этот пункт )))
А у меня мануал иной :) У меня картинка №10 и страница №17. И из текста понимается, что вызов - кнопка А. А возврат в меню из какого-либо вложенного меню - кнопка В или выбрать Назад. Так вот посла кнопки А ничего не меняется :)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
В мануале и написано, что вызов меню - кнопка А, но это провокация :)
На самом деле нужно при заведенном двигателе нажать и удерживать примерно 2 секунды кнопку B.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
А-В если их продержать то с обеех в менюшку зайдёшь!
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
часть функций недоступна на машинах с механикой,например авт.опускание зеркала при движении назад
На 2 литрах эта функция тоже недоступна.
И в инструкции у меня тоже написано, что чтобы войти в режим функций нужно нажать на кнопку ОК. Но с нее войти не удавалось, хоть минуту держи. Только с боковой кнопки, при удержании 2 сек...
Darina
2 Ноя 2009
А скажите, где на англ.язык перейти? Я вошла в меню, а дальше то ничего не понятно(( все на немецком...
И еще маленький вопрос: когда вынимаешь ключ зажигания, дисплей компьютера продолжает гореть около минуты. Даже после постановки сигналки. Это нормально? или тоже в установках можно исправить?
Demitrium
18 Дек 2009
Я тоже не могу понять, как включить английский. Подскажите.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Demitrium, жмете на торце правого подрулевого переключателя клавишу вниз в течение ~ 2 сек. Открывается меню на дисплее. Входите в "setup". Как оно на немецком ужо не помню. Лучче взять в руки мануал, и хотя бы один раз прочитать - много вопросов снимется!
Object 01
30 Ноя 2009
Вчером гляну как поменять язык!!! Да по поводу описания опускания зеркал в мануале точно есть сам видел правда еще не попробовал!!=)))
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Не нашел в каком разделе лучше спросить.
На дисплее бортового компа вместо общего пробега показывает: TrA--.-
Что это? Пролазил весь MFI - ничего не смог сделать.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Спасибо. С иностранными языками итак швах а там еще и сокращения слов.
