Как выровнять зазоры межку фарами и кузовом?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был Tiguan 2,0 TDi T&S 180hp (2012), стал 2,0 TSI SL 220hp (2018)
После замены на ксенон зазоры стали краевыми, фара как бы наклонилась вперёд и осела ниже. Короче не по фен шую. Может есть мануал как выровнять?
отправлено из снегов Ямала
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Тоже предстоит замена интересно увидеть фото как сидит?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Cucelo, Менял сам? Фото бы чтоб понять что там у тебя получилось по зазорам.
Там ведь крепление фары происходит посредством болта и в ухе фары достаточное большое отверстие порядка 1см в диаметре так вот как тебе надо так и равняй в отвертстии фару как тебе нужно по зазорам в пределах диаметра отверстия и зажимай болтом.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Болты все же для крепления, выравнивают фары втулками в которые входят болты. Втулки с резьбой вкручивая или выкручивая регулируется зазор
Сверху болт, по ним регулировочная втулка под ключ (на фото заднее крепление)
Cucelo
17 Апр 2012
Дык вот сама посадка фары низкая стала. Делал все сам. Сейчас линия окончания фары не совпадает с линией крыла. Получается что крыло как бы выше. И зазор между капотом и фарой, к изогнутой части (середина примерно) ширше вроде как. Смотрю на другие Тиги там все ровно. А тут никак. Крутили и выше и ниже а толку ноль. Нужно саму фару как бы преподнять и опустить вниз.
Cucelo
17 Апр 2012
И опустить заднюю часть...а то непонятно получилось
Cucelo
17 Апр 2012
Крутил именно по высоте болты, в которые вкручиваются типа саморезы. Крутил оба, и у решётки и у крыльев. Выставлял как на галогенках они были выкручены, но не помогло
AndreySB
19 Июл 2015
А у меня вообще с завода фары кажется криво стоят
