Какие всё-таки болты?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Чего то и меня напрягли с этими конус-сфера, на зиму диски реплика 16", в комплекте сфера, ну я при смене резины болты оставлял штатные, одну зиму отъездил, а этой осенью шиномонтажник говорит должен быть конус, придется самому смотреть)))
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Подтверждаю ))) реплика -конус ( были в комплекте, но ранее не ставил), стоковые на реплике заворачивались на 3-3,5 оборота, заменил 4-шт на конус ( около 6 оборотов вворачиваются), секретку оставил ( у нас по этой теме опять шалить начали, правда пока в группе риска Нивы-Шевроле почему-то)Странно, что прошлой зимой на шиномонтажке даже не обмолвились, о том, что болты не соответствуют, так откатал ( в т.ч. 3 тык по трассе)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Если речь идет о реплике, она всегда шла со своими болтами (гайками), их и надо. Болты (гайки) от штатного литья на трех предыдущих авто к литым дискам реплика на подходили. На все три авто брал реплику на зиму. На тигуан взял родные штампы б/у.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня реплика VW83 под Сан-Диего - конус, оригиналы Сан-Диего - сфера. Когда менял резину специально потыкал неродные болты в неродные отверстия. В сферическом отверстии болт-конус болтается, никак не может найти себе "удобное место", в коническом отверстии болт-сфера "находит себе место" не так уверенно, но находит, возникает такое ощущение что это типо он незатянутый - вот немножко и болтается, а как затянем станет как миленький. По незнанию, если бы не почитал эту тему, то привернул бы коническую реплику оригинальными болтами.
five2009
30 Ноя 2012
Рязанская обл.
VW Tiguan 1.4/122
Есть реплика сфера, например вот эти: Replica VW561
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вопрос такой: Болты со штатных штамповок (черные такие неказистые) подходят на штатное литье ?
vlas
15 Окт 2008
Да, все штатные диски крепятся одними болтами.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Подскажите пожалуйста размер болтов, их параметры для литого диска. С Германии пришла на литых диска и болт секреткой, но на шиноматаже знакомый посоветывал пометь секретку так как она может провернуться и тогда придется высверливать, вот задался целью поменять, а параметры болтов не знаю.
1. http://www.bolzen.by/images/sekretki/0269.JPG
2. http://www.bolzen.by/images/sekretki/0270.JPG
3. http://www.bolzen.by/images/sekretki/0271.JPG
4. http://www.bolzen.by/images/sekretki/0272.JPG оцените на фото какие секретки самые надежные?
А вот болты, какие нужно?http://www.bolzen.by/bolty
Заранее спасибо.
Виталий-М
29 Июл 2014
ЯНАО п.Харп
Tiguan-1,4 122ps
Всем привет! Так и не понял, какой же всё таки длинны должны быть болты на литье, если родные M14x1,5x27 на штамповке? Если будут длиннее не будут ли цеплять за что нибудь в ступице?
Ktnig
15 Ноя 2014
Россия г.Абакан
Тигуан (1,4 механика)
После покупки литья, заказал на Эксисте болты для литого диска (SWAG) они так и называются, сравнив их с имеющимися болтами от штамповки могу сказать что для литья болты длиннее (при установке диска примерно на два оборота больше) что весьма существенно.
Виталий-М
29 Июл 2014
ЯНАО п.Харп
Tiguan-1,4 122ps
А какая у них маркировка?
Добавлено через 9 минут
Хотелось всё же длину уточнить. У нас в магазинах нет так что придётся заказывать.
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Народ если на литье вместо стандартной длины резьбы 27 ставить болты с 29 мм, цеплять что-нить будет?
vlas
15 Окт 2008
На тигуане не будет. Есть один минус - выступающие концы болтов забьются грязью и при выворачивании эта грязь будет мешать и забивать резьбу.
Nod3485
18 Авг 2015
Село
Пончо
Тоже купил на зиму штамповку (не ВАГ), у которой посадочная поверхность под болт - конус, и тоже задавался вопросом: болты какой длины купить?, потому что ширина фланца (назову так часть диска, которая притягивается болтом к ступице) штамповки тоньше, чем у литого диска. Сняв колеса (и переднее, и заднее), вкрутив болты до упора в ступицу и провернув её, я не почувствовал , чтобы болты за что-то цепляли. Т.о. в моем случае, как и сказано в предыдущем сообщении, для крепления штамповки подойдут болты такой же длины, что и оригинальные, и даже длиннее.
