Какой аккумулятор купить на TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Аналогичные по параметрам Мутлу - Топла и что тоже от балды писали ТТХ
Балда называется маркетинг при сравнении стомости 1-го А\ч.
эта марка жена Цезаря
Johnson Controls
А к чему был сей пассаж?
Обычная кальциевая батарея становится уделом автомобиля эконом сегмента.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Если это так, то грустно. Выходит, что в погоне за потребителем и прибылью компании готовы обманывать покупателей - не обманешь не продашь.
AlexRus227
1 Авг 2011
Tiguan T&F Дизель
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
А что на счет этого ? https://akbauto.ru/topla/akkumuljat...ach-780-a-obr-pol-evro-avto-278175190-118678/
для дизеля 2л 12года Поездки по городу не большие по 20-45 мин будет успевать заряжаться ?
отличный аккум,но можно меньше и дешевле купить.а заряжать надо любой перед зимой хотя бы при малых пробегах.
KAN©
28 Мар 2013
Сообщение от doki
http://thspro.ru/akkumulyatory/topla...278175190-E75/
Лучше это
А что на счет этого ? https://akbauto.ru/topla/akkumuljato...175190-118678/
Есть такое мнение
Так на всякий случай: Как Мутлу в те же габариты пихает аж 78 А\ч, это как минимум одна дополнительная пластина в каждой банке.
Вопрос как впихнуть ? Ответ: остальные будут тоньше. Стоит ли ждать рекордов долголетия при таком "маркетинговом" подходе ?
Т.е. жить такой акк будет по всей видимости меньше. Хотя всё косвенно можно проверить взвешиванием.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Скорее высоко заявленные характеристики при прочих равных условиях будут деградировать интенсивнее.
Я подозреваю ощутимые проблемы с зимним запуском у любой батареи начинаются когда она слабеет до 150А и 30 А\ч.
Прорыв в увеличении емкости в старых габаритах был когда пластины большей площади начали паковать в перфорированные конверты, это произошло за счет отказа от свободного пространства снизу для предотвращения замыкания от осыпания намазки.
Сейчас отдельные конверты это уже фактически стандарт в современной технологии производства и откуда теперь взят "очередной резерв" ? ХZ ?
Обратной стороной медали конвертов считают ухудшение условий для перемешивания и некоторое снижение эффекивности от расслоения электролита.
AlexRus227
1 Авг 2011
Tiguan T&F Дизель
Так сегодня съездил за аккам. В магазине также посоветовали брать 75\750 так как 78 работает на пределе своих возможностей.
Взял Topla 43 неделя производства. Сказали что каждые пол года нужно его на бесплатное ТО привозить =\ там ему будут профилактику делать. Еще он оказался легче чем моя варта которая была с тигом 6 лет =) Варту сдал по 50р за кг вес оказался 19,500 Посмотрим как себя проявит Топла.
PS Еще походу у топлы бортик чуть шире и пластина которой крепиться аккум не как не хотела вставать не хватала длинны болта.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Перепутать положение планки сложно, но... можно.
штампованная галочка в планке должна совпадать с галочкой в буртике батареи.
KAN©
28 Мар 2013
ЗдОрово, каждые полгода кататься. Это типа из-за 4 летней гарантии.
Раз сдавали там же, то надо было и новую взвесить.
Топлу хвалят. ТАБ и Топла на одном заводе выпускают.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Непонятно это приехал капот открыл\закрыл, уехал или снимай сдавай. За ТО денег попросят ?, а может и оставить предложат "типа сульфат погонять" это программа для фри лансера или пенсионера ?
Струев Антон
4 Дек 2018
Пенза
Tiguan 1
Ребят, порекомендуйте на собственном опыте не плохой аккум, до 5-6к. Читал, читал тему , так и не смог толком определиться. Может быть температура до - 30 зимой. Чтобы походил хоть немного, а не как прошлый 1 год...и подзарядка ему не помогает вообще. И успевал заряжаться. Езжу утром 30 минут , вечером 30 минут. Езжу каждый день.
MeDd
1 Фев 2013
Струев Антон, а предыдущий какой?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
новый и так быстро помер?
а точно все нормально с Тигом? может где то что то стоит что жрет акк безбожно?
MeDd
1 Фев 2013
Струев Антон, утечки мерили?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно не так и не тем заряжал (холодный бестолку заряжать и если заряжать то полностью.... до 16 волльт).
EFB берет заряд быстрее обычно АКБ, но для еще более быстрой зарядки и ток должен быть выше, а это уже клемма & гена с LIN.
Остается держать две батареи одну на зарядке другую в машине.
Струев Антон
4 Дек 2018
Пенза
Tiguan 1
Я его снял, он отстоялся , потом ток зарядил полностью. Пока езжу, но и температура всего 2 градуса мороза. Машину брал у отца, точнее поменял свой сантафе на тигу. Оказывается аккуму всё-таки 2 года, и эта будет 3ья зима. Родной проездил 6 лет. Этот за 2 года умер. Тест это показал. Точно не могу сказать какая серия варты, не помню просто.
Добавлено через 51 секунду
С тигом всё ок. Это точно аккум.
MeDd
1 Фев 2013
Струев Антон, как проверяли, что все ок? Токи мерили? Сколько намерили?
KAN©
28 Мар 2013
И ещё раз - марка и производитель., достаточно открыть капот и сфоткать буковки и циферки.
Когда купили и дата производства, как правило на корпусе.
Когда купили заряжали или просто поставили на авто и ездили?
А если Вам нужен универсальный ответ - тогда купите Топла или ТАБ. Проверьте дату производства, состояние акк нагрузочной вилкой и дома поставьте на зарядку - 100% заряженных акк в торговой сети не существует.
raa
28 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Что то стало холодать:eek:, батарейке через два месяца стукнет семь.
Сдаюсь... на Economy JZW915105a через Zет-Zап 5430 рупий, EXIDE c пробочками в полупрозрачным корпусе, двухмесячной свежести.
Перед установкой буду пару суток добивать "хитрым" током до кондиции 15.5 V.
Добрый день! И как показал себя этот девайс? Понимаю, что рано судить, но мало ли ))
Судя по картинкам, сейчас эта модель без пробочек идет. Или их на картинках не видно? (смотрю здесь https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=JZW915105A&class_man=VAG )
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Под наклейками обычно пробочки на таких АКБ.
