Камера заднего вида
raror
7 Авг 2013
вы же спрашивали
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
вы же спрашивали
удивляют меня конечно китайцы способностью делать за копейки вполне функциональные и законченные устройства, но с этими девайсами надо разбираться - на первый взгляд не очевидно как можно его использовать в нашем случае.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Phin
20 Май 2011
Был опыт положительный пользования реле регтайм в других целях http://www.12v.ru/site.xp/050056052124
хороший продукт, не так давно их тут обсуждали в плане доп.обогрева. я правда не очень понимаю где их можно купить и почем. В Саратове нет представителя...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Интернет-магазин тут же, доставка почтой России
Phin
20 Май 2011
бюджет уже не тот - 370 реле и доставка 500)
при таком раскладе вариант с своим колхозом предпочтительнее
регтайм 1 для обогрева руля самое то
регтайм 3 для 330 магнитолы:ay:
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
Tiguan tsi 1,4 150 л/с
Уважаемые участники данного форума решил поставить камеру заказал набор для установки
https://ru.aliexpress.com/item/For-...32235757472.html?spm=2114.13010608.0.0.QADbxO
Вопрос: прошу подсказать где плюс на колодке подключения магнитолы желательно с фото и цветом провода, все равно тянуть от головы из за особенностей подключения реле для постоянного плюса на камеру.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Валера09, там толстый желтый провод - напрямую от АКБ считай. А вообще просто можно набрать "распиновка RCD310", например, - и вот распиновка Квадлока. Кстати, какое ГУ и какой год машины? А то есть нюансы, насколько я понимаю, в разъеме.
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
так вы посмотрите документацию к магнитоле. там должны быть показаны выходы для камеры. зачем вам прямые 12в? если голова по кан-шине будет определять когда включена задняя, она сама все подаст на камеру! и без реле будет норм все работать. На сколько понял из вашей камеры, у вас даже не предусмотрено подключение к фонарям заднего хода
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
Там идёт другое подключение через реле а управляющий провод подключается к плюсу заднего фанаря и к голове через реле которое и подаёт 12 вольт
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
вам виднее, но зачем так усложнять7
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
"Мы не ищем лёгких путей "
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Валера09, вам не нужно к фонарям ЗХ ничего подключать. У ГУ есть выход "back", это сигнал на включение камеры заднего хода. Можно уточнить у производителя, какой мощности этот выход. Если достаточной, просто от него запитывать камеру.
Если он маломощный, то берете +12В с колодки (в родной это 15-й контакт, обычно толстый желтый провод), и пускаете их через реле, управляемое выходом "back". Реле располагается сразу за ГУ.
Я вполне допускаю, что выход у ГУ позволяет запитывать камеру напрямую.
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
Я наверно неправильно понял подключение камеры, считал, что управляющий провод при включении задней даёт 12 в на обмотки реле которое в свою очередь при замыкании контактов даёт чистое 12в на камеру и через выход back в магнитоле включает экран своим питанием для отображения картинки на экране выключенной магнитолы
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Валера09, магнитола сама определяет включение задней передачи по CAN-шине. Ей никаких сигналов не нужно. Наоборот, она управляет камерой. По крайней мере из того, как она выглядит на картинке. Это не входы у ГУ, это выходы. На них ничего подавать не нужно.
Все это нужно перед подключением камеры проверить вольтметром. Т.к. китайцы горазды менять что-то по своему вкусу.
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
Понял проверю перед установкой или после монтажа ведь управляющий провод на гу все равно надо подключать а вот конец который идёт на фанари за на ем и надо померить если все заработает то на нем появится управляющие 12 в и все заработает ёжили нет Надо подключать к фонарям по другому ни как
Phin
20 Май 2011
выглядит как будто именно на коричневый провод надо подать + чтоб отобразить камеру
Добавлено через 32 секунды
не похоже это на выход питания камеры
странно...
Валера09
12 Окт 2016
Черкесск
Вот и я склоняюсь к этому плюсу 12в для управления камерой но не проблема померять есть ли там напруга, чтобы не подать в нахлест ещё напругу.
Только я не знаю на какой точно подорвать на Back (он красный провод) или на Brake (он коричневый) я склоняюсь к Back красный.
