Кемерово и область
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Забрал сегодня Авеню с салона, пока на обкатке...
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
Друзья здравствуйте. Подскажите как быть. Решил проверить Васей ошибки. Вот что появилось:22- Электроника полного привода -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9A952DD4F9C1762F5-8018
1 неисправность:
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 168
Пробег: 80920 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2048.14.18
Время: 11:00:11
Проехал уже 6000 км., машина ведет себя нормально, ни каких отклонений не наблюдаю. Что предпринять? или ездить спокойно дальше или бежать к ОД?
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
VW tiguan 2.0 TDI 2012 Год
Кодировка: 0000005
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 80920 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2048.14.18
Время: 11:00:11
Полный привод то работает???
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
Получается езжу с зимы. Вроде проблем не наблюдал. Подскажите как проверить летом?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Упритесь задними колесами в бордюр,машина должна заползти на него при работающем полном приводе, а не шлифовать передними колесами.(Есп отключен , обороты 2300-3000.)
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
желательно на кафеле
вообще событие удалить нужно и отследить после ускорения, чтобы не появилось
бегите к нам, разберёмся
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
Удаляю. появляется снова просто на стоячей машине. На бордюр заезжал, но наверное не очень высокий. Друг говорит колеса крутятся одинаково.
Стартовал на кольце- тоже не понятно вроде не пробуксовывают колеса. Завтра попробую еще.
Shyrik, я в Кузнецке живу. но если не решу проблему прибегу. Спасибо.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
если событие статическое, то не работает полный привод. Копите денег на насосик, желательно с заменой масла и фильтра
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
да проверить фишку провода питания на самом насосе уж сначала
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
Если уж с диагностикой заморачиваться, то мерим сопротивление самого насоса
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
Сегодня прошел дождь. заехал в колею на проселке. привод работает но ошибка выскакивает:Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Индекс забывания: 40
Пробег: 86367 km
Это при городской нормальной езде. а после г....... была еще 2 шибка связанная с клапаном (лог не сохранил) , но там я буксовал прилично. Думаю дело идет к концу насоса.
Вопрос- 1 Стоит ли сейчас менять насос с маслом или ездить пока он совсем не накроется?
2 Долгая езда с не рабочим насосом критична ли для муфты?
ближайшее ТО через 3700 км. на пробеге 90000 км.
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
Сомневаюсь, что он нормально работает. Нужна диагностика, а дальше если нужен полный привод, тогда чинить.
Не критична.
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
Спасибо. Сегодня тестировал почти весь день. полдня нормально но не было сильных ускорений а к вечеру на кольце в горку почувствовал пробуксовку. Через 5 мин проверил, ошибка повторилась. Работает через раз. Буду копить на новый насос.
Из анализа эксплуатации решил, что в этом году всю зиму проездил на дачу в баню там приходилось бурить снег, вот это наверное ускорило поломку. Масло в муфте менял на 60000 км ( 3 года совпало ) фильтр не меняли и не мыли. Делал все у ОД.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Был на форуме 71miha71,он ремонтами насоса занимался(старый высылаешь+доплата, он востановленный тебе в замен) поище его на драйве или шкоде.
walerka, вроде перебирал сам и отчёт выкладывал.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
И нормально работали?
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Снимаешь крышку с моторчика прям на месте,и смотришь,если масло там есть то всё-хана,если просто перхоть щёточная, продуваешь .и возможно он ещё походит немного.пока щетки совсем не сотрутся, их в принципе и поменять можно.
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
konstantint, Все сделал. Заработало. Пыль была немного с маслом. Промыл очистителем для тормозов ( который не разъедает резину). Вывод- забился фильтр наверное, поменяю в ближайшее время. Единственное что смущает состояния сеточки на насосе. Я ведь его не вытаскивал поэтому ни чего сказать не могу. Стоит ли вытащить насос перед заменой масла? пробег будет 90 тысяч.
Ребята всем большое спасибо, кто помог советом !!!!!!
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
вид до чистки
    87.3 KB · Просмотры: 34
    92.1 KB · Просмотры: 33
