климат-контроль
mateo000
13 Авг 2023
Tiguan 2014
Не работает подача воздуха в салон на тиге14, подскажите пожалуста в чем может быть дело
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Не работает это как? Не дует из какого-то дефлектора или вообще ни из одного воздух не идет ? Блок климата включается ?
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
"Климат" с 3 крутилками. Не устраивает скорость вентилятора в режиме авто - слишком маленький поток (медленно крутится вентилятор). На предыдущем варианте "климата" (тигуан до 14 гв, Йети) была возможность выбрать из 2-х режимов. Может быть можно как-то включить "повышенную" скорость в режиме Авто?
Или одисом чего-нибудь накодировать?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
На крутилке нажать setup (вроде) там будет менюшка интенсивности. И выбрать
Oleg7777
16 Ноя 2016
Есть такой раздел в длинном кодированнии в климате. Больше воздуха, там несколько вариантов. Влияют на скорость вентилятора.
Благодарности: bemmer
bemmer
4 Сен 2022
Есть такой раздел в длинном кодированнии в климате Больше воздуха, там несколько вариантов. Влияют на скорость вентилятора.
Понял. Смотрел, но увидел.
Посмотрю еще раз повнимательнее
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сделал. Про эффект пока не скажу, т.к. погода сильно поменялась. Но обязательно напишу позже
Ещё есть один нюанс. Активация кнопки AUTO надо снять галочку в длинном кодировании 7 бит. Алгоритм управления вентилятором. Тогда появится индикация оборотов вентилятора засветится шкала над ручкой. Обороты вентилятора начнут меняться в зависимости от фактической и которую надо достигнуть температуру. Что и правильно, раньше индикация была только в ручном управлении вентилятором. Раньше хз что происходило с оборотами. Видимо ошибка в переводе шнура.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот! Сфотал у себя что стоит! IMG_20231001_210408.jpg IMG_20231001_210115.jpg
Oleg7777
16 Ноя 2016
Правильно! Меньше воздуха в холодном климате. На самом деле вентилятор молотит сильнее. Начальная скорость вентилятора три палки не две. Чем ниже ставлю температуру вентилятора тем выше обороты. Если макс температуру поставить, то молотит на 6 палках. Всего их 7.
bemmer
4 Сен 2022
Непонятна логика. Я поставил "Больше воздуха". Начальная скорость вентилятора точно увеличилась на 1 шаг (палку).
Но т.к. на улице стало прохладнее, то не могу оценить работу климата в жару с кондеем.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Мне что не понравилось, больше воздуха в холодном климате. Едешь по трассе температура за бортом +19 у вентилятора 2 палки мало. И прибавлять не хочет. Хочется что бы дул сильнее теплым воздухом.
Потестю другой алгоритм, меньше воздуха в холодном климате. Ну, сразу что понравилось три палки вентилятора как надо. Чем ниже ставлю температуру тем больше оборотов вентилятора.
Не надо верить этому кривому переводу.
bemmer
4 Сен 2022
Т.к. похолодало, то проблемы летние отошли на второй план.
По поводу прогрева в холода: в прошлый раз я поставил Больше воздуха, холодный климат и что-то там про превышение температуры. На днях сменил кодировку на просто холодный климат.
Однозначно скажу, что первый вариант в холода приятнее - вентилятор после начала работы "фена" дует чуть сильнее, салон прогревается быстрее. Единственный нюанс - в лицо дует прям очень теплый воздух пока салон нормально не прогреется. Даже жарко становится. После прогрева все как обычно.
Температура на климате 21-21,5
Oleg7777
16 Ноя 2016
Так и не понял на чём остановились?
bemmer
4 Сен 2022
Да, какой-то поток сознания получился)
На неделе верну "холодный климат, больше воздуха, с превышением..."
Для зимы точно будет так.
PS. Хоть и не в тему немного: для датчика дождя для меня самой адекватной оказалась кодировка "Yeti". Вдруг кому поможет.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Снимите галочку в настройках закрывать окна в дождь.
