Климатическая установка
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
Народ, подскажите. В климатической установке есть кнопка REST - поддержание температуры в салоне при заглушенном прогретом двигателе. Как я понимаю, это должен стоять какой-то насос для прокачки ОЖ через радиатор климата и включаться вентилятор обдува.
У меня вентилятор включается, но уже через минуту гонит холодный воздух. Это я неправильно понимаю работу системы или есть повод "посушить мозг" официалам?
Sorry, если пропустил такую тему в форуме.
Фигня этот "рест". Жижу оно не качает.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Суть кнопки - заглушили мотор, нажали кнопку, и пока в двигателе есть остаточное тепло - оно будет обогревать салон. Автоматически должно отключаться, когда тепло кончается, или когда АКБ близко к разряду, или через 15 минут (вроде). Я ни разу не пользовал, АКБ разряжается от таких манипуляций, нафиг надо. Если сразу после хорошо прогретого двигла начинает дуть холодным - проконсультируйтесь с ОД, может, чего подскажут. Или забейте на эту функцию, она для наших холодов имхо так себе.
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
Спасибо за ответы.
Так это какой-то развод. Такой REST на каждых Жигулях есть.
По мануалу 30 минут. АКБ стоит, вроде как, увеличенной ёмкости. Да и обидно как-то на новой машине иметь неработающую функцию. Завтра-послезавтра попытаю ОД.
DIIV
8 Ноя 2017
Tiguan II HL
Пробовал - пустая функция по факту.
В -5 на улице если включить через минуту после глушения двигла или сразу, то дует холодный воздух, ну ладно, прохладно холодный, нифига не тёплый. Вот если бы охлаждающую жидкость двигателя гонял по контуру, то да - работало бы.
В принципе можно доработать этот момент. Полезная функция так-то.
Zehn
3 Ноя 2008
Для остатка тепла электрическая помпа должна включаться, но на сколько понятно по пассатам, не на всех моторах эта помпа ставится, однако кнопка включения не деактивированна, если присутствует.
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
Наконец-то попал к официалам. Впечатления, мягко говоря :eek:!
В начале приёмщик вообще не понял о чём речь. Начал проверять рециркуляцию. Потом подошёл мастер и начал пытать, стоит ли у меня Вебасто (не знаю ставят ли его на бензин, но всегда думал, что эти штуки предназначены только для дизеля). Потом, почитав мануал (благо, что но лежал у меня в бардачке), все вместенаблюдали как быстро остывает воздух из дефлекторов в режиме REST.
Наконец пришёл гуру и честно признался, что машина новая и с такой фигнёй к ним ещё никто не обращался. Чтобы разобраться как это работает надо изучать доку или звонить на завод, о чём и договорились. Созваниваемся в середине этой недели.
Склоняюсь к Вашей версии. Осталось дождаться ответа.
Zehn
3 Ноя 2008
У кого есть голова и руки, легко может сам определить причину и в зависимости от этого может быть даже исправить.
mountman
15 Янв 2018
Калужская область
Tiguan II
2 Egor_Polushkin
Интересно, что ответили на заводе? :)
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
Ответ не очень порадовал. Режим REST не аналог Вебасто, когда в салоне поддерживается заданная температура. Здесь нормальным считается режим, когда
температура на выходе дефлекторов передерживается в районе 14 градусов, что, в общем-то и ощущается как "холодный воздух". А при такой температуре салон будет неизбежно остывать, особенно в мороз.
Так что теперь есть официальное подтверждение бесполезности этой функции :p
phisbotan
14 Дек 2012
пз
Tiguan2 1.4 2wd dsg
А если есть вебасто (естественно штатное). То от этой функции будет толк?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
phisbotan, а если есть вебасто штатно, то нет кнопки Rest, вместо нее кнопка включения вебасто.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Нажимаю эту кнопку ничего не происходит,как ее активировать ?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Anvladd, Rest работает, когда двигатель прогрет, заглушен, напряжение АБ выше 12В, и отключается автоматически через 30 минут работы или по набряжению АБ.
ViSha
3 Апр 2018
Jetta
Нашёл сценарий при котопом REST работает:
1. Отключаю зажигание кнопкой
2. Включаю REST - через 1 минуту воздух становится холодным
3. Велючаем кнопку зажигания не заводя двигатель - вуаля: через 10 секунд начинает идти тёплый воздух(далее ждал минут 5 воздух действительно тёплый)
Т.е. REST работает если не велючать двигатель, но с ключеным питанием
Благодарности: i310
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ViSha, ну то есть, как и у остальных бензинщиков, у Вас REST не работает.
Dopscils
3 Мар 2017
Tiguan(2018) 1.4 150 dsg
Всем привет! А никто не сталкивался с подобным .. заметил что при минусе на режиме авто все время мерзнут колени..хотя в верхней части уже жара и хочется снять куртку? Никто не замечал или это у меня особенности моего организма? :)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
У меня так же,мёрз. Решил проблему так : ставлю поток воздуха вниз,3е деление вентилятора, подогрев сидений и руля 2е деление,автозапуск, прихожу и внизу и вверху тепло.
Dopscils
3 Мар 2017
Anvladd, А затем при движении опять в авто? Заметил что и в длительном режиме такой дискомфорт.. друг говорит на прошлом был какой то режим адаптация нажать и удерживать АС + "в лицо" но это не точно) у себя не пробовал еще может кто в курсе таких тонкостей? :)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Довольно долго гоняю в таком режиме, если жарко становится в авто режим ставлю.
