Клин ремня грм
Aydar91
19 Янв 2022
volkswagen tiguan , 2.0 дизель 140 л/с двигатель clja
Всем доброго времени суток , на пробеге 172 тыс/км заклинил ремень грм , позже выяснилось причиной было заклинил тнвд а дальше все по порядку:клапан и тд,какие могут быть причины ?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Aydar91, ТНВД клинет от воды в топливе и от механических примесей, это если без механических повреждений в самом насосе.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Наверно не ТНВД, а насос высокого давления.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Alex5-6, у дизеля нет ТНВД? Форсунки -насос установлены? Человек может перепутал дизели.
Aydar91
19 Янв 2022
Понял, просто шестеренка стало клином., без всяких признаков , фильтра менял регулярно
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Клин ремня невозможен. Возможен обрыв ремня, при клине двигателя (коленвал, распред, и прочие на которые передается крутящий момент посредством ремня), либо срезает зубья( тогда происходит смещение фаз и случается "сталинград" - это когда поршня встречаются с клапанами).
Проблемы с коленвалом - когда и как часто меняли моторное масло. Чипованный мотор или нет. Как долго его крутили на максимальных оборотах, и какие они были. Причин явно не одна и угадать здесь Вам никто не угадает.
По обрыву ремня, ил срезу зубьев на нем. Когда, как и на какой комплект меняли ремень ГРМ. Либо руки кривые, либо контрафакт ЗИПа для замены ремня и роликов. Ну и маловероятная причина: течь масла из под сальника коленвала и попадание на внутреннюю часть ремня, что вывело из строя преждевременно ремень ГРМ, ну а дальше все по букварю.
Какого года машина. И какой по счету у нее хозяин. Чиповали или нет?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
У меня ТНВД ассоциирует строго с классикой :eek: , а у нас по моему правильно называется магистральный:Drinks1:
    218.1 KB · Просмотры: 12
Благодарности: Recruit
Aydar91
19 Янв 2022
2011 год , я третий владелец ,да дючиповал проехал после этого тыс 20 наверно , я про то что заклинил ремень написал образно он просто встал и не вращался , крутился только шкив коленвала остальные шкивы и сам ремень стояли на месте , после снятия ремня оказалось шкив тнвд заклинил
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Если зубья на ремне целы, и натяжители работает, то такое невозможно. Как вы определили, что коленвал вращается, стартером?
Ну если ТНВД заклинил, то причины выше Вам уже описали - грязь и вода. Еще может быть запуск двигателя после ремонта топливной системы, или замены топливного фильтра, без прокачки топливной магистрали с Васей или сканером VW. Похоже Вы крепко попали.
Не пришлось бы Вам весь движок капиталить.
Aydar91
19 Янв 2022
Нет кстати зубья на половину ремня были стерты, но во всяком случае причина клина тнвд, заклинил он на ходу прям
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
alex1263600. Автор написал
И при чем может быть коленвал? Если движок (коленвал) заклинит, то станет все. Коленвал все крутит. Ремень останется целым. Может по инерции что и провернется немного, но вряд ли. Да и коленвал с маховиком, тяжелый, станет ли он мгновенно? Скорее провернет вкладыши, оторвет поршня или что еще его может попытаться остановить.
Вот причина останова ТНВД какая? Вернее возможную причину указали, а какие признаки? Не ужели не было посторонних звуков, скрипов, визгов?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Ну если только ТНВД, то обойдетесь "малой кровью".
Aydar91
19 Янв 2022
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Я и не утверждал, что коленвал, читайте внимательнее мой пост.
Причина по ТНВД уже писали: грязь, вода и работа на сухую. А это коррозия, абразивный износ и нарушение зазоров. Выбирайте любое.
Как правило все эти вещи нарастают постепенно, а не одномоментно, и к этим шума привыкаешь настолько, что их не слышишь.
Услышишь и различишь только если рядом будут стоять два работающих одинаковых дизеля. И то не факт.
Это как ступичный подшипник - слышишь и видишь только тогда, когда пора менять, а не когда появилась проблема.
Aydar91
19 Янв 2022
cum, Может я что то не так обьясняю, пишу как есть, видел файл не могу прикрепить так бы может понятнее было бы, посторонних звуков воде как не было точнее не заметил , а с тнвд из за чего тож пока не знаю надо везти на диагностику
