кодировка блока тормозной системы
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. помогите с кодировкой блока тормозной системы, "умельцы" :mad: залезли в бок пытались поменять задние колодки и что там напутали, вобщем сбилась кодировка, моим вагом подсказки не высвечивает, скиньте мне свои цифры я проверю и если не совпадает заново закодирую.мой образец на фото.
    24.7 KB · Просмотры: 91
sattvbox
30 Дек 2010
Посмотри на компе,по адресу C:\ROSS-TECH\VCDS\Debug\CodingLog,там сохраняются все твои действия,или AplLog
Виктор Бар
28 Сен 2012
Это не я накосячил, у меня в компе ничего нет. Мне нужен только цифир надо поробовать, официалов близко нет, ближний км 600
sattvbox
30 Дек 2010
Глянь в этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2990&page=7 ,клубни выкладывали несколько кодировок.На моём такая кодировка: Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
Component: J104 C4 450 V2A2 0003
Revision: --H28---
Coding: 0002348
А ты не делал до этих умельцев,своим VAG-COM-oм сканирование?Эти логи тебе очень бы помогли.
Виктор Бар
28 Сен 2012
спасибо за веточку пороюсь там, кое какие коды нашел, но хочется свой родной.
Слушай до этого сканировал, посмотрю свои сохраненки!!!
Добавлено через 58 минут
привет. СПАСИБО. Нашел сохраненку!!! Теперь все будет ГУД, завтра сделаю!!! СПАСИБО!!!
sattvbox
30 Дек 2010
Виктор Бар,Как успехи ? Восстановил кодировку АБС?
Виктор Бар
28 Сен 2012
привет. Да все отлично, еще проверил не попадала кодировка автомата, была севроамериканская,а теперь европейская гольфовская, но на американце переключения передачь запоздалые и 6 включается примерно на 85 км/час, поставлю европейскую там есть индикация передачь и 6 включается примерно на 65 км/час будет более экономично, эта же тема присутсвует и в других авто, на туарэге у меня 6 включалась на 60 км/час привезен из германии, а вот кайен упорно 6 включал на 85 - привезен из США, скорее всего алгоритм такой.
Romani30
25 Фев 2013
Украина, Севастополь
Vw Tiguan
Виктор Бар, а не подскажите кодировку коробки?а то тоже 6-я включается только на 85.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Привет. Кодировка блока акпп 0000328 - это европа тигуан или гольф, должна появиться индикация включенной передачи.
Виктор Бар
28 Сен 2012
на ровной поверхности не пережимая педаль газа проверь как переключаются передачи, переключения долны быть в районе 2000 оборотов и до 6, 6 должна включится на 60-65 км/час,еще нюанс- если машина идет в подъем пусть даже небольшой то переключения могут быть запоздалые или вобще не переключаться пока не будет горизонтальная поверхность, еще может быть при интенсивном разгоне короба может перейти в спорт режим, если скользко электроника считывает информацию и не дает передачам переключатся, если на скользкой дороге заблокировалась муфта холдэкс и подключился полный привод и такое возможно.А вобще на этих авто должна стоять интерлектуальная короба(у меня что туарэге что на кайене ) она считывает манеру езды водителя и запоминает и в последующем переключает передачи в ранее запомненом режиме.
Попробуй сначала проехать как описал ранее, если будет переключаться на 85 обнули его (отсоедени АКБ на несколько минут) и попробуй еще раз с новой манерой езды.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Привет. Проверил работу коробки- действительно интелектуальная, чуть подъем или спуски переключается по другому, интенсивнее разгон тоже и т.д. при равномерном разгоне 5 передача 50 км/час, 6 - 65-70 км/час. вобщем как ездиешь таки переключается. Как говорится это не японец тут высокии технологии!
Виктор Бар
28 Сен 2012
Это кто эту хрень придумал? Я живу на дальнем востоке и еще ни одного японского шестиступенчатого автомата не видел, а фольц ставит автоматы только шестиступенчатые, ну есть некоторые например фаэтон и то 5 ступеней. Масло менял под машину лазил не увидел там лэйбы японской. Сейчас у них на трехлетках 4 ступки стоят или вариаторы!!! вот НАПРИДУМЫВАЛИ! У Фольца своя техническая база намного продвинутей чем японская!!!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не знаю кто придумал, а коробки Айсиновские :)
Romani30
25 Фев 2013
Vw Tiguan
Виктор Бар, так это же dsg, а тут, как я понял, идет разговор про обычный типтроник
Виктор Бар
28 Сен 2012
http://samghau.kz/2010/03/24/prazdnovanie-v-kassele-vypusk-100-millionnoj-korobki-peredach/ тут написано - юбилейный агрегат! то есть до этого было много разработок. 100 миллионов коробок!!! при выпуске 5 миллионов машин в год - откуда здесь японцы? вот история компании http://www.istorya.ru/referat/6442/1.php тут даже близко япония нигде не участвует!!! 6 -ти ступенчатый автомат появился в японии впервые в 2008 году и то в США (венза, хайлэндэр), частично на лексусах с 2006 года. Фольц ставит 6-ти ступку уже с 2002 года (может и раньше) конкретно туарэг кайен ауди и т.д. все не смотрел, но уверен еще пассат и т.д. а ДСГ разработана в 2003 году в японии даже 6-ти ступенчатого автомата не было, только 5 и то на лексусах. По моему Вас все таки ввели в заблуждение - японией здесь не пахнет. немецкие технологие выше всех. спасибо за Ваш вопорс самому интересно было почитать - очень интерес компания которая скоро стане мировым лидером! м приятно ездить на их авто, у меня была и тойота и мазда и ниссан и субару и лексус и инфинити и корейцы - нет всеже лучше немецких машин нет. до тигуана порш кайен турбо- верх совершенства!!! теперь мечта фаэтон или его аналог бэнтли континенталь. А вобще компания выпускает: фольксваген, ауди, порше, шкода, сеат, ламборджини, бэнтли, бугатти, ролс-ройс и еще ряд комерческих авто и грузовиков. Удачно эксплуатации тигуана!
