Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Тест стрелок спидометра и тахометра активировался без проблем, машина 2012 года, модельный год 2013
А у меня к сожалению не активировалась эта функция. :mad: Машина - февраль 2012 г.
Insaider_777
16 Июн 2013
Tiguan Track&Field 2.0 TSI, 170, 2013г.
Активация теста стрелок спидомитра и тахометра:
Адаптация 17 блока активируем канал indicator_celebration и все!
Т.е 1. заходим в раздел "Выбор блока управления";
2. Выбираем блок №17 "Комбинация приборов";
3. Выбираем подменю "Адаптация";
4. Выбираем канал "indicator_celebration";
5. Устанавливаем для канала значение "Activ".
Все, тест стрелок будет работать.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Ребзя, объясните, зачем нужен тест стрелок? В чем его смысл?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Insaider_777, именно так у меня все и случилось! :)
Добавлено через 39 секунд
Rufast, чисто эстетический.
Insaider_777
16 Июн 2013
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
[FONT=&quot] Подскажите как найти 50 канал? (может есть название этого канала) на бум пролистал пару выборов не нашел его.
[/FONT]
[FONT=&quot]Изменение сервисного интервала.
17 блок, адаптация -10, канал 50, ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км (Сделал 10 000 км, было 15 000 км.).[/FONT]
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
кто нибудь пробовал?
Можно закрыть с работающим двигателем?
А если жулики откроют без ключа уедит ??
Если установщики с головой, то после открытия двери автомобиль заглохнет
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
В последней версии Васи обнаружил, что в 9 блоке в 17 байте появился новый пункт - может он поможет тем, кто ставит led подсветку номерного знака?
Бит 7 - подсветка номерного знака без широтно-импульсной модуляции (PWM) [LED лампы]
Так и не понял?? кто говорит поможет, кто говорит - нет? есть единое мнение....????
Alex999,
какие установщики? у меня родная сигналка и безключевой доступ....
хочу иметь возможность закрыть авто с работающим мотором!! как?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Alex999,
В 9 блоке в 4 бите 2 байт. И будет вам счастье.
Отправлено с моего LT26i
F_White
19 Янв 2013
НН
magmax,
спасибо.
а вроде как 9 блок, 4 байт , 2 бит ???
AndreykA
25 Окт 2011
В конце прошлого года помогал нашему форумчанину Fizzikу оключить проверку лампочек в номерном знаке, так именно это и помогло. После того, как поставили эту галочку, ошибка пропала. У него машина 13-го модельного года.
ZXR
16 Июн 2013
Тигуан 2013
При этом появляется возможность только запирать ЦЗ кнопками на ключе при включенном зажигании. Штатка в охрану не встаёт и смарткей не работает...
magmax
7 Авг 2012
Ну это логично. Ведь если штатка встанет на охрану, то машина заглохнет. Штатная сигнализация, полностью все обеспечивает и блокирует.
ZXR
16 Июн 2013
Тигуан 2013
Я уверен, что как-то можно изменить и кодировки смарта, чтобы он тоже заработал при зажигании. Только вот что менять - хз, подсказок по этому блоку нема, и сама кодировка короткая какая-то.
magmax
7 Авг 2012
Работа кейлесс при включенном зажигании не очень безопасна, так как могут спокойно открыть дверь и уехать пока вы стоите рядом с машиной.
А вообще надо копать в блоке 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя.
Вернусь в Россию посмотрю что там можно поменять.
