Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Всё-таки не пойму, активировал сложение зеркал с разложением по открытию двери, и время от времени, при постановке на охрану, без удерживания кнопки закрытия, зеркала складываются сами (у меня сначала ставится на охрану старлайн, потом через секунду примерно штатная, после этого зеркала иногда сами складываются). Отчего ж этого зависит, не пойму. Может знает кто? Может есть вариант настройки, при которой зеркала всегда без удержания кнопки складываются? Я б на лето так поставил :)
Вероятней всего складываются сразу из-за недозакрытых стекол, так как канал завязан на доводчик стекол. При полностью закрытых окнах сскладывания при постановке на охрану не будет.
Читайте раздел, где то была информация об измении интервала удержания на складывание, тогда люди говорят, что якобы зеркала складываются при обычном нажатии, сам не проверял, так как мне не нужно так
У меня тоже старлайн в допе
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI, Tiguan 2.0 TSI 200, 4 motion
В плане взаимодействия с сигналкой, в моем случае пандора, открытие дверей через телефон - онлайн, в бите 2 надо поставить галку. Блок 9.. Теперь штатка не орет при открытии дверей с телефона..
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
А где этот раздел, что-то я утомился искать, никак не найду :confused:
Спасибо заранее :)
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Привет! Может кто сталкивался, как переключить 09 блок, чтобы при срабатывании штатной сигнализации работал ревун сигналки, сейчас работает клаксон?
там же задержка стоит при открытии двери и так в бите 4. Т.е. открыл двери, за какое-то время (точно не знаю, секунд 20-40 по идее) ты должен включить зажигание, тогда сигналка не заорет. Сделано на случай севшей батарейки, когда ключом открываешь личинку. А с битом 2 штатка отключается просто если свернуть и открыть замок отмычкой. Разве нет?
DUE
15 Апр 2015
Мыски
Проблема такая:
С экрана (Максидот) из меню комфорт, пропал пункт который активирует функцию — запирание дверей при начале движения. Изначально был, активировал, потом отключал, затем снова включил. А теперь хотел отключить, а пункта нет. Функция работает, при движении двери закрываются. В меню остался пункт открыть при остановке. Я думаю что дело в какой-то кодировке, отвечающей за вывод информации на экран, ведь сама функция работает. Может подскажете где искать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
DUE, либо вкл/выкл функцию Васей, либо скинуть клемму, либо на приборке сделать сброс к заводским настройкам в меню. Что то из этого...не помню, вроде не клемма, был такой случай...
DUE
15 Апр 2015
Мыски
Аккумулятор отключал. К заводским настройкам сбрасывал. Васей оключали и включали. Ни чего из этого не помогает.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
а кто нить знает как протестить датчик кол во топлива? упал на ноль и не поднимается?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Добрый день.
Подскажите пожалуйста доступ к закрытой области 17 блока
VW Tiguan 1.4
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Компонент: KOMBI H04 0617
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 111F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3162E9DD600185B6E2-8064
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Не всё так просто))) Абритус вам в помощь))))
518
1 Мар 2012
9 блок - 4 байт - 4 бит
А просто код написать нельзя?
нельзя, верно выше написали про абритус -и пин, и mac адрес, и CS, Key id за пару мгновений все покажет.
Артебон
11 Фев 2012
Фольксваген Тигуан
Подскажите пожалуйста, возможно ли Васей запустить тест насоса муфты Халдекс?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Артебон
11 Фев 2012
Фольксваген Тигуан
Да. также хочу заменить фильтр муфты, для этого нужно запустить масляный насос, чтобы фильтр вышел из корпуса. Каким образом это можно сделать?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Фильтр доставай лучше так, пальцами, летом нормально достается. В крайнем случае пассатижами чуть подтянуть и он выйдет. А вот прокачку делать надо, после нее заходит еще грамм 100.
22 блок захдишь, далее тест систем вроде, и последовательно до подкачивающего насоса.
raror
7 Авг 2013
вначале запускается тест муфты, где тот тут в теме писали как это делать, я не помню, после того как выйдет фильтр до первой манжеты, вставляем сверлышко в середину пластмассового выступа - это что бы не сломать пассатижами, раскачиваем помаленьку и тянем, вытаскиваем так фильтр. Внешнюю манжету меняем на ту что шла с крышкой фильтра.
А вот потом как зальем новое масло лучше поездить немного и снова на яму на доливку, мне когда на СТО активировали насос и повторно долили - не помогло, то ли насос не активировался, то ли этого было не достаточно я потом еще доливал. Вообще входит где то 750 гр в муфту если насос снимался и фильтр менялся, значит в канистре 850 мл, после заливки должно остаться не более 50-100 мл.
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
как то так: (взято из инструкции в соответствующей ветки)
· с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок "Система полного привода" далее 03 "Тест исполнительных механизмов". Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста "Подкачивающий мотор включен" и нажимаем "запустить".
