Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Miha-M
1 Май 2014
rodegast, нет конечно, если бы так было всё прсто... и хорошо что не так просто иначе машин с нескрученным пробегом вообше не осталось бы.
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Тогда для чего данная операция нужна?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
При замене приборки например на новую (либо с обнуленным пробегом) вы сможете самостоятельно выставить соответствующее старой либо любое другое значение. Но один раз и ЕМНИП - пока не накатаете 100 км.
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Ну теперь всё понятно. Спасибо.
И не надо разработчиков искать.
Kevin_21
29 Янв 2019
Серпухов
Volkswagen
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем, как отключить омыватель фар при первом включении омывателя стекла?
Сел в машину, завел, нажал на рычаг омывателя, сработали омыватели фар.
Выставленно срабатывание на 10 раз.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
crys
6 Дек 2013
2 года владел VW Tiguan S&S 2.0 TSI, сейчас VW Scirocco
Kevin_21, Или ставить фары в 0 и брызгать на стекло, или отключать омыватель фар совсем, ВАСЕй. У себя отключил, эффективнее тряпкой фары протирать, а так омывайки не напасешься.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Kevin_21, добавляют время на сработку омывателей фар. Задача не педержать рычажок. У себя отключил полностью ибо нафиг не нужны.
antoxa84x
3 Сен 2020
VW Tiguan 5N
Ребят нужна помощь VW Tiguan 5N коробка АТ, делал диагностику ВАСЯ произвел сброс ошибок после этого при включение АКПП в положение R правое зеркало перестало опускаться (до сброса все работало) , зашел в кодировки галочка стоит как активная, попытался убрать потом установить не дает сохранить значение с ошибкой, что запущен помощник отключите и сохраните значение вот этого понять не могу что нужно сделать ??
Ярослав13
9 Янв 2021
Новый уренгой
Добрый день, налазил в 9 блоке, теперь не работает afs, подсветка поворота, блок 55 не видит Вася диагност. Ошибок на приборке нет, подскажите куда копать
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Вася у себя в логах, записывает все действия.
Посмотрите их и верните старую кодировку блока.
Ярослав13
9 Янв 2021
Новый уренгой
Именно так и сделал, скопировал и вставил, но ни чего не поменялось
Ярослав13
9 Янв 2021
Новый уренгой
Думаю в 18 блок меня шаловливые ручки принесли, подскажите там с меню что выбирать, авто 2012 года с ксеноном, птф
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Ярослав13, Посмотрите логи в Васе, то что делали с блоками и вените старую кодировку назад!
И будет Вам Счастье!!!
Ярослав13
9 Янв 2021
Новый уренгой
