Контроль давления в шинах
КонстантинV
26 Авг 2021
VW Tiguan II 1,4 TSI 150
Добрый день, друзья!
VW Tiguan 2017 1,4 czda. Правильно я понимаю, что давление в шинах мы регулируем в зависимости от загрузки от автомобиля и система контроля давления должны сама распознавать это давление? т.е. ссуда из таблички у водительское двери, если 2 пассажира то давление в круг 2,3бар. А если больше пассажиров и груза, то передние 2,6, заднии 2,8. Проблема в следующем. Накачал под второй вариант, т.е. полная загрузка, отъездил все нормально, ошибок не было. Спустил до 2,3 в круг, теперь постоянно горит ошибка (лампочка), мол низкое давление! на экране показывает 2,3 на всех 4х колесах, а снизу подписано в скобочках (2,6) спереди и (2,8) сзади. Что и как сделать чтоб он распознал нормальное давление? Заранее спасибо)
GREENPEACE
2 Окт 2019
В настройках автомобиля пошарьтесь, там есть несколько режимов давления от комфортного до загрузочного. Выберите подходящий.
Благодарности: P_Star
КонстантинV
26 Авг 2021
Пошарился, нету(( В настройках шины только предупреждение об превышении скорости. где копать?
КонстантинV
26 Авг 2021
Заработало! Спасибо! Пришлось внести корректировки OBDeleven сканером
kalamaiht
9 Окт 2019
Насколько быстро должны обновляться показания давления на экране?
Вчера в одной шине было давление 2,1, подсвечивалась желтым и горел значок давления в шинах на приборке. После поездки подкачал до 2.2.
Когда через час завел машину на экране по-прежнему давление 2,1, подсвечивалась желтым и значок на приборке. Через 15 км поездки (около 15-20 минут) ничего не изменилось.
Т.е. время реакции системы более 15 минут. При запуске двигателя показатели не обновляются.
Получается что если во время стоянки спустит колесо, то можно ехать так пока шину в хлам не убьешь?
Или у меня что-то с датчиками не так?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Датчики работают только в движении. А перед поездкой нужно по прежнему осматривать шины.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Не совсем так... Личный опыт, буквально на днях - звонит супруга с утра (она в основном ща катает) - говорит сработало предупреждение и т.д. и т.п. показания в спустившем 2,1. Вечером уточнил - также 2,1. Допустил, что может где бордюр цепанула неудачно и был разовый "выброс" - отложил до утра. После стоянки до утра также показывало 2,1 (но там индикация цвет имеет другой=намекает, что показания не актуальные), решил подкачать до норматива 2,4 и, собственно, в момент подкачки показания по злосчастному колесу упали до 1,7 и потом поднимались по мере подкачки.
Т.е. датчик проснулся от перепада давления.
P.S. "шпион" был обнаружен визуально при наклонах к колесу.
kalamaiht
9 Окт 2019
Действительно,
Видимо при включении зажигания по старым показаниям включил индикацию низкого давления, а потом не убирал её 20 минут.
Мажор
16 Сен 2024
Tiguan2 - 2.0TDI
а кто то менял батарейки в датчиках давления? какие брать?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Обычно батарейка хватать должно на 10 лет или 300к км пробега. ( информация VAG) . Менять батарейки то еще удовольствие , там все залито компаундом. Проще заменить датчик давления.
Allo22
1 Апр 2012
Липецк
Сити 2,0 180 тангстен, инновация, эргосиденья
Из личного опыта (про 10 лет): датчики Huf, изготовлены в ноябре 2018, установлены весной 2019 на диски с летней резиной, соответственно, эксплуатировались 6 летних сезонов. В июне этого года села батарейка в одном из датчиков, к концу лета были севшие в 3-х датчиках, и четвертая батарея была с низким зарядом. Заменил все 4 при замене резины (маленький остаток протектора) 2 недели назад. Оригинальные ВАГовские датчики стоят на дисках с зимней резиной, через месяц, как говориться, будем посмотреть.
