Кожух цепи грм
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Был в сервисе,сказали нужно менять какие-то прокладки в кожухе цепи грм плюс герметик какойто за 5 тыс используется. А менять по причине испарений масла, или типа того. Кто делал и что если не делать? чем грозит?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
С маслоотделителем точно это не связано?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Anvladd, для бензина 2.0. У этого двигателя две крышки ГРМ. Верхняя, пластиковая возле щупа масла. У него резиновая прокладка стоит около 400 -500рэ., в этой крышки есть ещё уплотнительное кольцо (сальник) распредвала около 300рэ.. Нижняя, металлическая устанавливается с помощью герметика. Герметик родной 1500 - 1700 рэ., но можно любой другой только термостойкий. У нижней крышки еще крепиться сальник передний коленвала. При снятии необходимо его заменить, сам сальник около 300 - 400рэ.
Если с низу без защиты подтёков нет, то нечего туда лезть - развод.
Если есть:
верхняя крышка - то с помощью руки пролезть по её контуру на наличии течи масла и также по центру её где как "большая металл шайба".
нижняя- снимаем защиту и с помощью фонарика смотрим.
Если есть на одной из них, то только её делаем. Остальное развод.
Благодарности: Vadim65
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
На расход масла влияет как то?
Добавлено через 45 секунд
Чем грозит игнорирование сей проблемы если это проблема,более серьезным ремонтом?
В рекомендациях написано:заменить прокладку верхней крышки цепи грм.
Так же натяжной ролик под замену,что за хрень?
Anvladd,
- На расход не повлияет никак.
- В рекомендациях всегда написано про замену всех прокладок, уплотнительных колечек и пр))
- Скажи спасибо, что только натяжной ролик, а не весь узел натяжения ремня агрегатов))))
Ролик под замену в двух случаях:
1. когда на нём пропилена канава "мама не горюй" от ремня агрегатов, если при этом ставится новый ремень.
2. Когда имеется сильный люфт\свист подшипника ролика.
Все остальные "рекомендации" это развод.
