Крепление бачка для жидкости омывателя.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Некоторое время стал слышать странный звук спереди слева, как будто что то не закреплено под капотом. И в повороте, на неровностях что то там ударяет по чему то, звук глухой.
Думал сначала что подвеска. Но при езде прямо, проезжая лежачих полицейских все тихо. Только в повороте и особенно если в повороте есть неровности, тогда слышно.
В общем полез под капот, проверить мысль что бачок жидкости омывателя обо что то бьет.
И увидел такую картину. У меня просьба ко всем, при случае, загляните туда, посмотрите. У вас там есть гайка или болт? У меня вот пусто.
    83.7 KB · Просмотры: 60
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Видно что там отверстие и я подумал что должен быть туда болт вкручен.
Полез смотреть схему. На схеме видно что бачок крепится на два ушка, и указаны гайки. Но на что они накручиваются? Там просто отверстие. Второе крепление мне не видно, но вдруг и там не прикручено...
В общем прошу всех, посмотрите как у вас.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Схема. Видно что там три точки крепления. Мне видно одну. Но судя по тому как шатается бачок, в лучшем случае на одной точке он закреплен.
Меня смущает другое. Нет там никакой шпильки, не на что гайку накручивать!
    33.6 KB · Просмотры: 25
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Проверьте есть ли там отверстие и если что кровельный болт поможет
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Честно не помню, десять лет назад менял бачок.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
А сейчас как? сфоткать же можно. Сверху видно то же крепление что я сфоткал.
По ходу там шпилька, но думаю, можно и болтик подобрать. И да, три точки крепления.
    87.9 KB · Просмотры: 39
    41.4 KB · Просмотры: 38
Благодарности: ZoRRRRo
ZoRRRRo
2 Авг 2016
По ходу там шпилька
Попробовал туда проволочку вставить, чтоб понять есть ли там отверстие. Увы, его там нет. Так что болтик закрутить не выйдет. Вообще не пойму как так может быть!
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Возможно шпилька приварена (была), и не очень качественно. Чуть перетянули гайку. В общем косяк. Гарантия есть? Пусть дилер ломает голову.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Дилер обычно в придачу еще и машину ломает. Чтоб эту шпильку туда поставить они ж пол машину разберут. А вот как они ее назад соберут...
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Долго ж я катался и не понимал что там такое колотится. Вообще конечно обнаружить отсутствие крепления было еще то шаманство. В бачок помещается 7 литров омывайки. Я обычно ее заливаю сразу как загорается лампа предупреждения, то есть у меня в максимуме примерно 6 литров бывает там. В минимуме всего 1 литр. И вот поведение бачка при его весе в 6+ килограмм и при весе в 1+ килограмм, это вообще разные вещи! Когда в нем 1 литр то его и не слышно почти, и звук другой. А когда в нем 6 литров - это уже весомый аргумент, который в поворотах из за инерции колотит будь здоров. Да еще и омывайка в нем не ровно ж лежит, а плескается!
Записался к дилеру, но переживаю. Чтоб к этим креплениям подлезть надо пол морды разобрать. Как минимум подкрылок, накладку на арку, фару и бампер! Боюсь как бы дров не наломали, в смысле шпилек и креплений.
