Лампочка подсветки поворота!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Решил сбросить ошибку снятием клеммы с аккумулятора.Ничего не изменилось,только перестали загораться лампы при повороте руля.
Тигуан не бородатая иномарка из 90х, чтобы таким образом ошибки скидывать. Тем более ошибка о перегоревшей лампе должна уйти сама при замене неисправной лампы и включения выключения зажигания.
Если поворотные лампы не горят, то значит:
1) Они обе перегорели;
2) Проблемы с системой AFS, которые скорей всего связаны с датчиком положения руля.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Ну бывает что снятие клеммы помогает и на более серьёзных авто...))) Просто сразу не увидел,что перегорел габарит и тоже был удивлён,что не потух индикатор на приборке,после замены лампы. Неужели после снятия клеммы,сразу сгорели 2 лампы,одна из которых только поставлена и работали до снятия? А что может произойти с датчиком положения руля? Правда как я писал выше-загорелся жёлтый руль на приборке и ДСЦ.Может сбилось положение руля? Но ведь потом всё после движения исчезло.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Vadim SPB, всякое бывает, достаньте лампы поворотного освещения и проверьте их еще раз. Перед проверкой пару раз слегка ударьте по колбе ногтем, затем осмотрите спираль, если есть подозрения, то воспользуйтесь мультиметром.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Для начала-это самое разумное и простое.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Пересев с тигуана 10 года в рестайлинг 12 обнаружил, что поворотный свет в дорестайле подсвечивает ярче. Причем значительно. То есть на дорестайле при повороте руля подсветка была очевидная и очень яркая, на рестайле еле заметные пятнышки света... Лампы везде стоковые, ни на что не менянные. Очень странно и печально.
anddd
23 Окт 2011
СПб, Москва
ford
а может так кажется из за ксенона, он яркий и свет галогеновой лампочки на его фоне кажется тускнее. У вас какие фары были и какие теперь ???
kNmpa
20 Май 2010
clja
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Сгорела левая лампа подсветки в повороте.Поменял её. Всё заработало. Но лампочка индикатора перегоревшей лампы на приборке осталась.Решил сбросить ошибку снятием клеммы с аккумулятора.Ничего не изменилось,только перестали загораться лампы при повороте руля.Ну и появились значки руля и ДСЦ желтые,потом после начала движения они пропали-как и написано в мануале. Потом обнаружил,что не работает левый габарит,видимо из за этого и индикатор не гаснет.Завтра буду смотреть габарит.Но вот почему перестали включаться лампы подсветки:(
Подскажите пожалуйста, какой код лампы?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Очень трудно признавать собственный идиотизм, но иногда это в жизни помогает))
Просто надо было помыть фары, и все стало гореть ярко и хорошо.
На дорестайле все было немного по другому.
Анализируя эту ситуацию сделал вывод, что на рестайле фары и вообще передок, включая номерной знак и иже с ними, пачкаются гораздо быстрее и намного грязнее, чем на дорестайловой машине..
По крайней мере у меня, уж на сколько я не пачкал фары и вообще кузов своего предыдущего тигуана, ночью всегда было видно яркое пятно подсветки поворотов, в отличии от рестайлинговой машины, где через пару дней после мойки, уже не видно номерного знака и фары все в грязи.. Просчет в аэродинамике? :)
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
выложите плз еще раз видео =))
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Может и просчёт, но скорее всего Вам показалось, может ностальгия по старому верному другу.
А вот мордяха нового зверька куда симпатичнее, это уж точно.:ay:
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Как по мне, то я не вижу таких сильных различий, из-за которых рестайлинговый Тига будет пачкаться сильнее. И уж тем более номерной знак с переди сразу пачкается на любой машине :(, если конечно он не на крыше.
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Вот и я заменил лампочку, перегорела левая, поменял обе. В принципе ничего сложного. Фильтр не снимал, но руку конечно было проблемно просунуть в эти отверстия что бы сдвинуть патрон. Лампочка перегорела на 49к тм.
svg
24 Май 2010
А кто подскажет-как в Тиге 2013 года в голой комплектухе прописать ПОВОРОТНЫЙ СВЕТ ??? На дорестайле мне прописывали у ОД по схеме с форума!
klancy
20 Мар 2013
Подольск
подскажите, может перегоревшая лампа быть связана с подсветкой номера? перегорела левая лампа. а вчера заметил, что подсветка номера тухнет через 3 секунды после включения ближнего света фар и не загорается больше.
MeDd
1 Фев 2013
Проблему то как решили? Сегодня поменял обе лампы в подсветке поворота. Включил - работает. Заглушил. Завел заново - не горят, ни та ни та. Вынул - спираль целая. В чем может быть дело?
mountech
27 Апр 2012
WV Tiguan 2.0 TDI AT T&F 2009
Первая (правая) перегорела примерно на 35000, менял в сервисе на ТО, вторая (левая) перегорела на 72000, попробую поменять сам, спасибо за мануал.
vit779
12 Авг 2013
Томск
Volkswagen Tiguan 1.4 tsi
Сгорела лампа на правой фаре, замена не составила труда, минут 10 пришлось повозиться и все работает, спасибо за мануал.
