Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
dichaudi
15 Ноя 2019
Вечер добрый, подскажите люди добрый как можно улучшить свет своих фар рефлекторные рестайлинг, и желательно бюджетный вариант, без установки линз )
Почаще протирать - самый бюджетный вариант. :)
Foland11
6 Июл 2015
Единственный вариант поменять лампы на более яркие. Что за вопросы! По бюджету не знаю, мне полный комплект на перед обошелся в 10тыс. Галоген Osram.
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
А можно конкретнее осрам какой, цвет белый , жёлтый, голубой
Foland11
6 Июл 2015
Я например совсем недавно сменил лампы сток на лампы от OSRAM линейки COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN). Стало белее и светлее. Да, это не диоды, но тем не менее свет стал лучше.
Foland11, не боитесь, что от повышенной светоотдачи можете поплавить корпус или рефлектор?))))
На сколько я помню, у ОСРАМ КУЛ БЛЮ + 150% указано?
Margo2009, АГА!!! Особенно в морозные деньки то))))
Вот это совет!
Более того, что омыватель, под давлением, не сможет смыть весь налет на стекле фары.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, не боитесь, что от повышенной светоотдачи можете поплавить корпус или рефлектор?))))
Мощность ламп осталась прежней, ничего не поплавится. Только цветовая температура разная. Например у оригинала H7 3200К и 5000К у Кул Блю.
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Доброго дня, подскажите кто то менял ксенон на лэд? Стоит штатный ксенон, с годами видимо подсели лампы, вот думаю поставить лэд, будет ли все хорошо работать? Может кто то делал?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Это тебе на Драйв 2 надо, там это почти избитая тема.
dichaudi
15 Ноя 2019
Недавно делал, но с заменой фар. Поставил фары с Али под диодные лампы D5S (по форме аналог D1S. D3S). Свет улучшился
RBass
3 Июн 2014
г. Москва
Tiguan Trend&Fun 1.4 TSI 90 KW 6MT, BlueMotion
VW Tiguan 1,4 2014. Загорелся на приборной доске желтый указатель о неисправности ламп. На экране высветился тест "проверьте правый задний стоп-сигнал". Посмотрел, действительно не горят лампы сзади на корпусе (никакие). При нажатии педали тормоза загорается стоп-сигнал слева и вверху на дверце багажника, а справа ничего не горит. Кажется мне, что справа сзади на кузове фонаре должно быть несколько ламп. Какую надо менять: P21W или W5W, а может обе? А может не в лампах дело? Пожалуйста помогите разобраться.
21 Сен 2016
Тигуанчик
А тему почитать ? может лампочки, может разъем Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
MeDd
1 Фев 2013
Всем привет! Не хотел создавать новую тему, может тут кто поможет :)
Тигуан 1 рестайл. После снятия и установки назад потолка (снимали рейлинги для покраски крыши) перестала работать подсветка макияжных зеркал, обоих плафонов освещения, лампы в бардачке. Стоят лампы от Lumos. Красная интерьерная подсветка (подсветка кнопок на том же плафоне и тд) работает.
Точнее на заведенной машине при попытке включить любую из указанных выше ламп она начинает бледно помаргивать. При включении любой второй лампы из списка моргать перестает и ничего не горит. Кто-то сталкивался? Куда копать?
Снял самое простое - подсветку макияжного зеркала, замерил напряжение прямо поверх лампы - показывает 5.33В.
MeDd, обшивку Вы сами снимали и ставили обратно?
Если нет, то самое дело проверить проводку в передней части авто, над лобовым стеклом. При установке могли проводку "прибить" к потолку.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Хочу написать не ответ, а вопрос. Может кто знает как добраться до лампы "Низкое давление масла", в просторечие "Маслёнка"? Приборка аналоговая.
Foland11
6 Июл 2015
В приборке впаяные светодиоды. Лампочек там нет и в помине. Хотели лампочку "выкрутить" или что? ))
Благодарности: P.I.F.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Я в общем то догадывался, что там светодиоды, как то проверить можно его исправность? Перепаять не проблема, проблема добраться. На схемах нет приборки, но провод от датчика идёт в ЭБУ и он включает светодиод. Схемы ЭБУ тоже в книжке нет, зная какой провод в каком разъёме, можно с улицы добраться. Но данных нет, поэтому и попросил о помощи.
лампочка и вообще исправность сигнализации низкого давления проверяется элементарно. Отстегиваешь разьем с датчика давления масла и на месте газуешь до 2000 оборотов. Не загорелась, значит беда в приборке. Но вообще то там помимо лампочки пиктограммы еще и противный писк раздается. чтобы одновременно все накрылось маловероятно .
Вся приборка висит на цифровой КАН шине, ничего ты тестером или еще чем там не проверишь.
Janni_Gogolak
12 Сен 2021
Друзья посоветуйте пожалуйста лэды в габариты? Которые ошибок не выдают.
