Я не понял в чем проблема, они вообще не светятся? Обманки служат совсем для других целей.Zehn, А обманками какими нибудь не решить проблему?
HB4 имеют мощность 51Вт.И не будут работать, т.к. каждая лампа ПТФ 35Вт.
Да ,вообще не светятся.Я не понял в чем проблема, они вообще не светятся? Обманки служат совсем для других целей.
Попробуйте проверить их, подключив напрямую к аккумулятору при этом пробовать менять полярность подключения. Если не будут загораться совсем-100% брак. Если при подключении при какой-то полярности будут загораться, то в подводящей колодке к ПТФ нужно поменять местами контакты.Да ,вообще не светятся.
позвольте полюбопытствовать, на основании чего сделан столь гениальный вывод?И не будут работать, т.к. каждая лампа ПТФ 35Вт.
Ошибки по туманкам нет. Писал как предположение потому, что в принципе не понимаю почему не работают.Ошибка по ПТФ на приборке появляется?
Конечно обманки решат. Всего то надо поставить резистор соответствующего номинала с рассеиваемой мощностью 30 Вт.
Тогда какая выгода ставить светодиоды?
кстати о птичках!
подскажите! по разному пишут, то ПТФ лампы цоколь HB4, то HB11 видел и HB20...
блин так какие все таки цоколи в ПТФ рестайла? !!!
Работают (включение при повороте руля так же работает).А стандартные лампы накаливания в ПТФ работают?
Если вообще без ламп зажигание включить, ошибка будет?
Со штатными лампами ПТФ после этого работают?
Понял. Спасибо. Попробую и с полярностью и напрямую.Значит LED лампы или неисправны или подключены не в той полярности. Как проверить, писал выше.
