Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Если закрываю только доп сигой то и открываются ей тоже все двери. а если закрыл штаткой и доп сигой, то открыть двери только допсигой нельзя надо и штаткой открывать . и это правильно.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
S05C,Тогда получается у меня неправильно стоит нештатка, закрываю только нештат, а открыть нужно только нештат., потом штат , только в этом случае не орёт
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Людмила 87, иначе никак в вашем варианте... При наличии штатной сигнализации Plus. У меня вот ее нету, этой сигнализации, потому все проще.
KissA
20 Июл 2010
Простите, а для чего Вам брелки от 130ки? Не проще было подключить со слейв модулем собровским. Тогда можно пользоваться только штатным ключом.
Да хрен его знает, зачем) Установщик не предложил такой вариант, а я не углублялся особо. А сейчас насколько технически сложно и затратно доработать?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Нужно докупать Собровский slave-модуль ~1500 руб, ну и работа по переподключению
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Уважаемые други, дальнейшее обсуждение сигнализаций- в другой теме!
oksi
18 Дек 2010
Алекс7,
Ура! Сигнальщики завели штатную сигналку полностью на второй брелок(доп.сигнализ.с модулем)- теперь и лючок блокируется, одной кнопкой.
SergejFM
13 Дек 2010
Считаю минусом, что лючок нельзя закрыть при поставленной на штатную сигнализацию машину. На предыдущей машине открыл лючок, заблокировал машину и пошел заказывать бенз и остаюсь там. Тем временем заправщик заправляет до полного и закрывает лючок. После этого кассир мне говорит сумму, я оплачиваю, иду к машине, снимаю с сигналки и уезжаю. Касса находится в магазине, и оставлять машину не закрытой как-то не очень. А если блокировать машину, то заправщик может при усердии и „закрыть" лючок.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SergejFM, ну почему, закрывается лючок при поставленной на сигналку машине... Только большее усилие нужно... Но мне не сломали ничего.
-xxx-
26 Фев 2010
у меня тоже несколько раз заправщик закрывал лючек на закрытой машине. Вроде обошлось. После установки новой сигналки, при блокировке дверей с брелка сиги у меня теперь лючек не блокируется. Я поначалу даже с установщиков сиги требовал исправить баг, а он оказывается фичей обернулся :)
S05C
10 Май 2010
Уменя Доп сига так же не закрывает лючок, только штатная может это сделать.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
-xxx-, S05C, уже обсуждалось такое. Спрошу еще раз -если лючок не блокируется после постановки - моргает ли лампа штатной охраны на двери? Если нет - поздравляю, машина за неделю простоя высасывает АКБ вчистую.
SergejFM
13 Дек 2010
Алекс7, да, действительно закрывается. Но усилие, с которым это можно сделать, мягко говоря настораживает. Думаете это не вредно так?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
мне уже сколько лет на бензоколонках его закрывают - ничего не поломали!
на бензоколонке: открываешь лючок, вставляешь штуцер шланга, ставишь машину на сигнализацию (все двери блокируются и механизм запирания лючка - тоже), идёшь оплачивать. А когда бензин зальётся, заправщик вынимает пистолет ( :) ), тупо захлопывает лючок и уходит.
(но некоторые заправщики, говорят, предварительно плюют в горловину бензобака на особо дорогих машинах)
BAY
21 Июн 2010
Заправщики, кто поумнее закрывают нажатием на лючок в районе замка. А кто тупой - закрывают нажатием в любом месте, от этого перекос - трещина - поломка.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
LIFAN69, согласен. делаю точно так же. лючок жив :)
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
В нашей провинции уже наверное лет 5 нет заправщиков, всё делаем сами
-xxx-
26 Фев 2010
алекс, вот чтоб не высасывало аккум я на охрану ставлю машину с 2-х брелков... И открывать так же приходится с 2-х... А еще типа Пандора протокол КАН от ФВ поддерживает...
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
-xxx-, а у меня просто CAN модуль управляет штатной охраной и не надо двумя пользоваться. :) Я уже раза 4 или 5 об этом говорил. Если стоит ТЕС модуль 5.х, включите просто функцию управления штатной охраной в нем. Не он стоит - может тоже есть такая функция.
KornHoolio
8 Май 2010
Красноярск
Например, в Тигуане на данный момент нельзя сделать так, чтобы при открытии машины с нештатного брелка открывался и багажник. Как и лючок остается закрытым в этом случае пока не вставишь ключ и не нажмешь кнопку ЦЗ, либо не разблокируешь со штатного брелка. Причины просты - CAN шина у VAG вещь в себе, закрытая, и фактически все подключения нештатной сигналки это взлом этой шины.
Занимаемся установкой охранных систем.
Всё там можно сделать, у самого тигуан, стоит PANDORA 3100, с запуском, при постановке на сигналку запирается в safe (на 2 щелчка), штатка включается по slave режиму, светоидиод штатный моргает, лючёк бензобака блокируется... При снятии с охраны всё открывается и багажник и задние двери.
Могу сказать что все эти функции управляются по can, но ваг комом надо сделать кое-какие изменения блоке комфорта.
