Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Нн вижу простого доступа к разъёмчику...
Мне менял ОД в моем присутствии через этот лючок. Больше ничего не снималось.
Руку туда и влево, чуть вверх. Нащупаешь.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Дальше снимай обшивку сам разъем будет наверху ближе к началу колесной арки со стороны двери..
Вот тут примерно место видно где катушка ремня проходит: Замена замка (исполнительного механизма) лючка бензобака — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2
Как её снять-то, подскажи
ALTOM
27 Окт 2013
Запутываешь ты словом "лючок". Лючок там, где бензогорловина... это же скорее ниша...
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Я так думаю...,ниша это то, где находится разъем актуатора.smile-emo
А то, что закрывает эту нишу, можно назвать крышкой, лючком и т.д.
Я процитировал ваше сообщение, где выложено фото правой панели багажника с открытым доступом к разъему.
И то, что закрывает доступ туда, где находится разъем, ну никак не похоже на лючок бензогорловины.smile-emo
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
тема затронула меня и также лючок. ничего для себя нет у всех все по разному. у меня если полный бак закрывается лючок от брелка. если даже 35-40л. на остатке никак не закрывается .ни от брелка ни от сигнализации. а хотелось бы.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Да скорей всего обычный кирдык приходит, топливо конечно не причем, оно никак не связано. Совпадения просто. Дальше не будет и с полным баком, потом не будет открываться. Так всегда. Меняйте привод сразу.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Замок в сговоре с АЗС ))))
Совершенно верно, кирдык приходит механизму медленно но уверенно.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
CHIF
И самое надёжное-отключить физически, снять провод с клемы привода. И гарантировано проблема исчезает.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
у меня тоже такое было.
в конце концов просто отключил разъём.
а по самой проблеме я так понимаю всё происходит из-за того, что на заправке с открытым лючком ставишь машину на сигу, чтобы идти оплачивать.
заправщик после завершения заправки лючок закрывает и это и есть проблема - закрытие лючка при переведённом в положение "закрыто" актуаторе.
со временем из-за такого издевательства над актуатором он и выходит из строя.
что мешало поставить какой-то датчик, который бы отслеживал открытый лючок и не активировал актуатор при открытом положении лючка.
но видимо это сложно в такой копеечной запчасти.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
проблема исчезает, но бензобак на распашку.
А кому он нужен Ваш бензобак, кроме заправщика на АЗС.
Топливо через горловину не слить, да вроде как и нет сейчас такой проблемы.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Регистрация на сайте 4 Окт 2020г не дает понятия, какой у вас тигуан, Т1 или Т2.
При замене актуатора лючка имейте ввиду, что для Т1 и Т2 они разные.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Несколько вариантов:
- снять питание и забить;
- снять питание и купить крышку с замком;
- если рукастый, то отремонтировать (сложного мало, за пару часов можно сделать).
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
вчера
вчера был полный бак и специально пробывал с первого прикосновения к ручке закрывается машина но лючок нет. второе прикосновение за мыкается лючок характерный щелчок. сегодня пол бака ни как не закрывается . машиной владею около трех лет и решил заморочиться.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Что-то с сигнализацией может связано. У меня сигнализация стояла, ставил на охрану- лючок не блокировался. Отключил сигналку просто вытащив из нее предохранитель- лючок стал блокироваться.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
Razdva
1 Июл 2013
Ну что, есть какое-то решение по пипке? Я ее вырвал с мясом, приходится лючок карточкой открывать... Жаба душит покупать всю эту конструкцию в сборе.
У меня Тигуан 2.
BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
У меня Тигуан 2.
Нет я так не свирепствую я понял как она работает и всё Успокоился
Razdva
1 Июл 2013
Для второго Тига нужен 8V0862159? Оригинал на Авито 1500-1600 руб. есть.
Стоит связываться с АлиЭкспресс? Если да, то есть ли проверенный продавец и реплика аккуатора?
