Машина виляет при разгоне-сбросе газа
Все "сам себе автомеханик" закрыты ((( Спрошу, вдруг у кого было такое.
С некоторых пор весной стал замечать, что при резком разгоне машина как бы повиливает, если резко сбросить газ то тоже вилёк в стороны. Причём не в конкретную, а просто как будто по колее мотает.
Понятно, что сайленты или опоры, но не могу понять перед или зад даёт такой неприятный моммент?
Резина исключена, много сайлентов по подвеске менял не так давно, аморты живые, задние новые..
-xxx-
26 Фев 2010
было нечто подобное. на неровностях асфальта таскало будь здоров! На скоростях аж страшно было. Проверял сход/развал, сайленты и подвеску целиком. По ним была норма. Оказалось виновата резина. Причем протектор был очень живой. Сменил эту резину только потому что понял что мне шоссейка нужна ( а резина была Купер АТ3).
Повиливания при разгоне тоже были. После смены резины они остались. Вообще при внешне нормальной подвеске были какие то раскачивания слева/направо и не было ощущения что едешь по рельсам. Скорость на трассе упала до комфортных 110-120... Думал старею :)
Как сменил машину то понял что с подвеской у старой были проблемы...
-xxx-, Всё бы ничего, но это только в последний месяц два-три. Резина липучка новая, поставлена осенью этого года. Износа нет вообще.
Грешу на передние опоры, им лет 5 уже. Монтировкой подвеску не потыркать сейчас...((((
Думается что сзади какой то сайлент, хотя большие сайленты продольных рычагов менял осенью, малые поперечные у меня вообще регулируемые, тоже новые почти. Нижние рычаги вечные... Кастор проверить бы, но опять же негде(
ХЗ в общем.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А если поочерёдно вывесить все колёса и покачать их вправо - влево? Возможно, виноватое колёсико и обнаружит себя повышенной свободой.
Олег М., Вот это можно и на улице.Займусь если не похолодает окончательно.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Считаю виновной заднюю подвеску.
А замена на летнюю резину, вообще ввергнет в шок
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
почему заднюю? Сайлентблоки рычагов не вариант?
А вообще бы я сперва резину местами поменял и посмотрел.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Имел ввиду убитые сайлетблоки задней подвески, железкам, если жеского удара не было, ничего не будет.
Я после переобувки на лето испытал шок от мотания. На зиме всё ровно ехало. Если чё резину три недели назал новую поставил.
Позавчера сменил по два поперечных рычага и по три сайлентблока. Сделал сход-развал, теперь как по рельсам
29 Мар 2020
Сургут
Volkswagen
Проблема с полным приводом на скорости!!!
Здравствуйте всем!! Купил Тигуан 2.0 tsi 2012г. АКПП 4motion. С пробегом 92000, откатал 1.5 года и 43000 км. И весь этот пробег думал, что так и должно быть)))
Суть проблемы в том, что при разгоне (уверенном) начинается на скорости примерно от 80км/ч ) начинает болтать заднюю часть авто. Да стакой силой, что страшно становится. Так же проблема проявляется; едешь по трассе 90-100 км.ч нужно идти на обгон, нажимаем тапок, переключается коробка на 4 передачу и за виляли задом так, как будто зад машины подняли и бросили. Иногда такое ощущение, что задница хочет вперед убежать. Жуть как страшно!!!! Ошибок нет, насос новый, масло фильтр тоже. Подвеска в норме. Проблема пропадает если отключить полный привод предохранителем, ( с ним же отключается ESP)))
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Очень похоже на подклинивание дифференциала заднего редуктора.
29 Мар 2020
Сургут
Volkswagen
Такая же беда!!! Только вот решается она отключением полного привода , предохранителем.
Попробуй. Расскажи эффект!?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Таз зубило по жизни тянуло в сторону на тапке в пол от разной длинны приводов, на иномарках решалось через электронику ESP и руля.
Виталий Абдульменов, Я на 95% уверен, что зад. Вилять начинает именно, когда включается на полную Халдекс. Если ускоряться по-пенсионерски, то такого эффекта нет или он очень слабо выражен.
Значит буду копаться в этой куче рычагов и сайлентов))
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
зная тебя, ты ведь сам полезешь ;) :eek:
Я два с половиной дня угрохал. Хорошо на даче у брата гараж с хорошей ямой и куча приспособ. А так же баня, мангал ... Зато сейчас рельсы :cool: :bp:
EDD XXI, Давно бы уже слазал и выяснил, но все сервисы типа "сам себе рукосуй" )) закрыты, а на дворе холодно(((
Сегодня город пустой, была возможность по-выяснять в каком режиме разгона максимально виляет..
Из сайлентов у меня очень давно не меняны только задние поперечные (развальные) рычаги.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
ну эти у меня более менее живы были, а вот в прямых сайленты ушли. У одного вообще втулка оторвалась. Также на продольных оторвались сайленты.
Добавлено через 56 секунд
но поменял всё, чтоб подольше не лазить
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
titanik, максим а чего к валерке?он вроде собирался работать
Arkady, Я в режиме самоизоляции, а с сегодняшнего дня ещё и в режиме жёсткой экономии)))) Мне, как самозанятому уже 25 лет, никто не заплатит за месячный простой((((
Приехать к Валерке задарма совесть не позволит)
На след. неделе потеплеет, займусь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А с ходовой там сзади все нормально?!
Проблема вовсе может быть не в полном приводе.
На развал-схождение давно заезжали?
Не исключает проблем с ходовкой или схождением.
