Масло в патрубке.
Gar
27 Ноя 2022
При замене воздушного фильтра, в патрубке, который идет от фильтра к двигателю обнаружил небольшое количество масла. С этим фильтром проехал 10000км, до этого менял масла не было. В чем может быть причина?
Благодарности: OKEAH
Ilnur1
7 Окт 2021
Tiguan 2, 2017, 1,4, 4 motion.
Тоже заметил масло в патрубке только после турбины. Пробег 103 т. км. Менял прокладки на форсунках, пробило на первом цилиндре. При сборке порвали прокладку где пласмассовый патрубок входит в алюминиевый корпус турбины. Увидел по масляному пятну на патрубке. Разобрал, внутри патрубка масло.
Gar
27 Ноя 2022
Менял масло в профильном сервисе, там посмотрели, спросили жрет ли масло. Масло не жрет, за 10000 км пробега, трасса 99% , скорость 130-160, уровень от макс опустился на 2 мм. Сказали забить, типа все норм.
7 Авг 2023
Volkswagen tiguan, 2 поколения, 2018 г.в. EA 211 CZD
Мотор ЕА211 CZDA. На 22000км на стыке патрубка надува появилась масленое запотевание. Решил снять, посмотреть внутри. В патрубке оказалось масло. Думаю что оно там могло оказаться только с турбины. Какие мнения, может было у кого такой случай? МАСЛО В ПАТРУБКЕ НАДУВА.jpg
7 Авг 2023
Не ужели турбина умирает?
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
У меня и сейчас сия хрень. На патрубке турбины на стороне заслонки.
Фото не мое.
Где то на 40 тыс. начало запотевать. Еще на гарантии был. Сказали нормально.
Сам дважды менял силиконовое колечко. Первое было оригинал. Не помогло. Второе сейчас аналог от Ростеко . Меньше,но сопливит.
На другом Тиге этого нет. Бытует мнение ,что не надо лить масло по максимуму.
    89.4 KB · Просмотры: 31
