Oleg7777
- Регистрация
- 16 Ноя 2016
- Сообщения
- 1,740
- Благодарности
- 646
- Адрес
- Краснодар
- Автомобиль
- 2.0 TSI CCZD 179л.с Клапан 428 откл. халдекс 5 меньше шуму.
Oleg7777,
1.
Далее видимо открывается клапан и на прямую без циклона на впуск турбины
Это не так. Ни капля картерных газов не проходит мимо циклона.
2. Давление масла не должно волновать тебя до тех пор, пока оно не провалится от засранных сеток балансвалов или опоры распрендвалов или ещё бог знает от чего. Увеличение давления масла за счёт уменьшения разряжения в картере .......зачем???
3. Ну этот клапан практически снаружи, его промыть можно.
4. Всё уже давно распилено и изучено. Никакого узкого места ввода КГ в МО нет. Там дыра с палец толщиной.
https://www.drive2.ru/b/1599124/
https://www.drive2.ru/b/520403802302448422/
Это из моего "творчества")))
По факту всё давно распробовано и перепробовано. И нихрена тольком не работает. Работает только то, что я указал в самом начале нашей беседы. Не трать время)
Когда после всех экспериментов с ВКГ у тебя начнут потеть маслом все прокладки датчиков в голове и самой головы, не удивляйся. Кроме того учти, что ВСЕ сальники коленвала с обоих сторон двигателя выполнены так, что герметично закрывают вал только при разряжении. При минимальном давлении их раздувает и масло течёт наружу.
Титаник, добрый день!! 1. Показываю это клапан с пружиной после открытия которого всё летит мимо циклона. На другом фото узкое место щель вход в циклон. Всё отметил стрелками. 2. Давление масла я контролирую каждое ТО. Это важный параметр долговечности двигателя. От разряжения в картере я совсем решил отказаться. Так как оно влияет на давление масла на хх и средних оборотах. А так же на сколько сильнее натяжитель натягивает цепь. Это ты сам можешь проверить в 93 группе с разряжением и без покататься на другой день. В случае хронической не корректной работы регулятора разряжения проблем будет больше. 3. Своё решение я выложу позже как придёт новый МО. Что сальники закрывают вал только при разряжении меня немного развеселило это в корне не правильно.
Просто ты там в своё время не допилил до конца. Показываю ссылку где мужик всё до конца допилил https://www.drive2.ru/l/472432109982580898/
