маслоотделитель czda
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Устранение течи масла из-под маслоотделителя на двигателях 1.4 TSI EA211
Этот?
Тоже замывал, через 500км. было сухо.
Сейчас, примерно, через 150км. салфеткой снимаю с фильтра по паре капель. Залазию рукой сверху.
Завтра поеду к знакомому хорошему мотористу пусть глянет, послушаю его мнение. Дилер сказал, что всё нормально.
Да, он самый. Я пытался там подобраться-покрутить, крайне неудобно на Тигуане, если ничего не разбирать.
Дилер видимо считает нормально, раз ручьем не бежит (так оно и не побежит, там воздушно-масляная смесь проходит). Какие они аргументы приводят в плане отказа что-то делать с ним?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Съездил к мотористу, поглядел. Договорились на четверг. По времени примерно 3 часа. По деньгам, примерно 2 тыр.
Отпишусь потом.
Благодарности: LRI82
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Маловато, думаю, 3 часа, герметик полностью не успеет полимеризоваться. Если возможность есть, я бы до утра машинку оставил.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Неё, чисто работа. Сказал, что за час "прилипнет".
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
за час "прилипнет".
Инструкция к Victor Reinz:
Нанести тонким слоем на ОДНУ из уплотняемых поверхностей и произвести монтаж деталей (застывание начинается через 5-15 минут, скорость застывания 0,1-0,2 мм/ч, полное застывание через 24 часа) Плотно закрыть тюбик защитным колпачком во избежание высыхания герметика.
Дело хозяйское, конечно, я бы перестраховался и потерпел.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Понял, спасибо.
LRI82
28 Июл 2021
Отпишусь потом.
Если есть возможность - напишите как и что ваш мастер делал.
Герметик точно лучше выдержать для лучшего уплотнения.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Сегодня отогнал в обед и уехал в командировку. Моторист уже отзвонился, что сделал. Завтра после обеда я должен вернуться в Рязань и забрать машинку. Попробую распросить.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Сейчас забрал бибику с ремонта. Мастер был не многословен, т. к. работал. Что удалось выдавить из него: герметика практически не было и всё.
Буду наблюдать.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Александр-62, где "клеились", на Есенина, в " Германии авто"?
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
Кто-нибудь ставил какой-нибудь заменитель, не оригинал?
Например, такой VIKA 11031809701 или DOMINANT AW20014500004 ?
LRI82
28 Июл 2021
Зачем сразу новый ставить, если проблема в принципе может решиться переклеиванием старого?
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
Сказали в сервисе нужно менять.
Если можно просто переклеить, я только буду рад.
Попробую обратиться в другой сервис
Йети!
23 Мар 2023
Ростов-на-Дону
Тигуан 2
Кто-нибудь ставил не оригинал?
Например, DOMINANT AW20014500004 ?
Выглядит очень хорошо, сравнивал только со снятым оригиналом - ни чем не хуже. Если кому-то нужен, покупайте смело 1 370 руб. вместо 7 500 за оригинал - хорошая экономия.
Я все-таки решил просто отмыть старый и установить его.
Для справки, цены на работу в ростовском автосервисе:
Маслоотделитель, замена - 4 000 руб.;
Защита картера, снять - 300 руб.;
Расходные материалы - 200 руб.;
Очиститель тормозов для удаления масла - 3 х 400 = 1 200 руб.
Итого: 5 700 руб. за час работ.
Использовался мой Герметик силиконовый 320С VICTOR REINZ 70мл, - 320 руб.
Масляный фильтр снимали.
