Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 251 37.0%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.4%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 133 19.6%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.7%
  • Всего проголосовало
    678
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Перелив масла может представлять реальную угрозу, если в мотор залить хотя бы полтора уровня, но для этого надо быть очень "способным" кретином. Если же вы по неосторожности зальёте на 2-3 и даже 5мм выше максимальной отметки, то поверьте, не произойдёт ровным счётом ничего. В общем, пока коленвал не достаёт до масла, то ничего страшного в этом нет, как впрочем и пользы конечно, но тем не менее.
А, если к примеру, заглянуть в инструкцию, то можно выяснить что уровень "на 2,3 и даже 5 мм выше максимальной отметки" и есть та самая "максимальная отметка" обозначенная производителем как "долив запрещен", то все встанет на свои места.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Я прекрасно знаю что написано в инструкции. И я не призываю специально лить выше максимальной отметки, я лишь сказал, что если вдруг, в процессе долива масла вы случайно немного превысили максимальную отметку на щупе, то не надо впадать в панику и искать способы слить излишек, небольшое превышение уровня ничем вашему двигателю не грозит. На самом деле, как правило - моторы спокойно переносят превышение уровня масла даже немного больше чем, на те же 5мм, но в таком случае всё же лучше не рисковать и слить или откачать излишек, так как могут быть нюансы.
*Michael*
14 Май 2016
A7FL CZDA
а что, смазка разбрызгиванием в современных двигателях уже не применяется?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Применяется, но не за счёт разбрызгивания специальными лопатками на противовесах коленвала. Конечно может и остались ещё такие моторы где таким образом происходит смазка стенок цилиндра, но это как правило устаревшие и слабофорсированные моторы. В современных моторах орашение стенок происходит за счёт специальных отверстий в шатунах, а на турбомоторах часто используют ещё и дополнительные форсунки разбрызгивающие масло на стенки цилиндра и днища поршней тем самым охлаждая их. А вообще я не моторист и не преподаватель МАДИ, а просто человек которому интересно всё, что связанно с автомобилями. И если вам это так же интересно, то вы и сами можете найти всю интересующую вас информацию, в 21-ом веке проблем с этим уже нет)))
Ровно то же самое можно сказать и про обратную ситуацию. Не понимаю, зачем люди сами себе геморрой ищут. Тем более, у большинства по-любому в багажнике баклажка с остатками масла от замены катается.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Ну вы сравнили, если небольшое превышения уровня масла ничем не грозит, то даже небольшое снижение уровня ниже минимальной отметки грозит, тем, что на поворотах или уклонах масляный насос может "хапнуть" воздуха и где нибудь на подъёме, когда мотор работает с повышенной нагрузкой, чем это может закончится я думаю все догадываются. Так что о каком геморрое, который как вы пишите - какие-то люди ищут идёт речь - мне не совсем понятно, так-же как и при чём здесь баклажка с остатками масла в багажнике.
Весь сыр-бор разгорелся после того, как кто-то из форумчан написал, что не стоит наливать масла по верхнюю метку щупа, так как можно по неосторожности перелить, на что я ответил, что небольшое, повторяю - не большое превышение уровня масла ничем не грозит. После чего появились особо одарённые которые по всей видимости умеют читать между строк и находить в моих сообщениях смысл который я туда не вкладывал и пытаться при этом мне что-то доказать. Только не понятно - зачем?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
На CTHA при определенных условиях эксплуатации, в масло начинает попадать бензин, уровень масла сильно повышается. Может в новом движке такого нет, но я теперь стараюсь держать уровень не выше середины по щупу. Лучше долить по необходимости, чем масло выдавит наружу или похуже что-нить произойдет.
Один раз не уследил за повысившимся уровнем, ничего страшного не произошло, но масло выдавило через щуп и забрызгало все под капотом.
Это не теория, из личной практики. Пока сам ездил, следил за уровнем
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Фольцваген Тигуан 2018, 1,4 (150), полный привод
потек сальник коленвала со стороны шкива на Тигуан 2018 1.4
Не знаю как создавать новую тему. Сегодня был на ТО-1. Обнаружилось, что потек сальник коленвала со стороны шкива на Тигуан 2018 1.4 150 л/с. Пробег 6500 км. Сказали гарантийный случай будут устранять. Я в шоке от нового авто. У кого то была такая проблема?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Бензин в масло вряд ли, а вот отработанные газы могут, но есть вентиляция картерных газов.
Такое только на убитой ЦПГ может произойти.
Это к фразе "ничего страшного"))
Чтобы насос "хапнул" что-то, кроме масла, его уровень должен оказаться значительно ниже нормы, а машина вверх колёсами. Для каких-то экстремалов-гонщиков на высокогорье и с прицепом, возможно, есть нюансы, но не для 99,9% всех остальных машин.
На мой взгляд, перелить проще, если выцеливать именно максимум. Сильно перелить тоже не так сложно, особенно если некорректно замерять уровень.
А пишу я о таком геморрое, что на машине нужно ездить и получать по мере возможности от этого процесса удовольствие, а не бегать каждое утро с щупом, как "субаристы". Канистра с маслом в багажнике позволяет долить его, если сработает датчик низкого уровня. На прошлой машине с аналогичным мотором у меня в дороге сработал датчик низкого уровня масла. Я спокойно доехал ещё несколько километров до стоянки и долил. Поэтому не вижу ни одной причины вообще заглядывать под капот, кроме как долить омывайку. А эта достаточно распространённая истерия на фоне невежества и паранойи вокруг "масложора TSI" у меня лично ничего, кроме улыбки, не вызывает.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
По щупу от мин до макс сколько обьем масла?
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Вот у меня к Вам такой вопрос - если сейчас у меня по щупу масло практически на минимуме, и как Вы написали,масло у меня также с собой в багажнике и лампа пока не разу не загоралась,то повода для беспокойства нет? Доливать не стоит?
Грядет ТО1 через 2-3 недели, надеюсь лампа не загорится и там уже дольют после смены до нужного уровня.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Как правило-1л
Я бы не рисковал и долил хотя бы до середины уровня.
Я бы не доливал, если скоро ТО, тем более первое. Там неизвестно что с завода залито и неизвестно что у вас на долив. Чего зря лишний раз бурду в двигателе делать? Поводов для беспокойства нет, если не едете на дальняк и не вжигаете на треке или в подобном стиле не передвигаетесь в принципе.
И ещё вопрос - замеряли всё как надо, по букварю?
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Масло как мне сказали с завода залито фольцовское, у меня тоже в багажнике оригинал, вроде должно быть тоже самое, но на деле хз как. Замерял по букварю и разными методами (и на горячу и на холодную и чуть подостывшем и на ровном и на косом), где как получалось, на дальняк откатал,но уровень как был так и остался, видимо сьелось давно,ибо из салона проверял,было посерединке.
Конечно долей! Это ж не ренткар, это твоя машина. И не надо пугаться смешивать. Главное чтобы допуск был 502 и все.
Танкер
28 Янв 2020
Фольксваген
Всем здравствуйте. Тигуан только начал водить. Подскажите, пожалуйста, какое масло стоит в него лить. До него, на Гольфе, лил Кастрол 5w-30. Заранее спасибо.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Во первых, вы не в той теме задаёте вопрос, вам сюда - https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=43157
Ну а во вторых, вам не кажется что здесь задавать подобные вопросы бессмысленно?
Ибо сколько людей - столько и мнений, так что однозначного ответа не ждите. В итоге, вам предстоит всё равно самому принимать решение, что лить в мотор своего автомобиля.
xNick
19 Мар 2019
NL
Tiguan II 1.4 150
21000 масло почти на нуле. думаю - началось. смотрю, тут и на 10 тыщах меняют
