MDI (Media Device Interface, Media-In)
Ram SPB
29 Мар 2011
S&S 200 hp
Реакция была - заморгала лампа на ХДД, типа началось опознавание. Файловая система там какая должна быть, чтобы Медиа Ин его читал? У меня стоит идентичная как и на флешках, которые успешно читаются...
Я вообще хотел как лучше ))) чтобы залить сразу всю свою музыку туда и не париться, не покупать кучу флешек ))) Неужели все пользуются флехами?
Добавлено через 47 секунд
MikachiKatakuna, а питания почему не должно хватать? Разве USB порт не имеет одинаковое питание, что на компе, что в машине?
Ram SPB, моргать может, а вот раскрутился ли? На ощупь понять можно и слышно. Питание на старт винта нужно большое, потому часто винты идут с двумя USB-разъемами, если питания не хватает, то подключается второй. Питания может не хватать даже просто из-за длины шнура - через удлинитель USB уже не работает, а прямо к порту - работает. :)
Возможно, что требования какие-то есть или к объему, или к содержимому.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Написали чуть выше - FAT. "Идентичная как и на флешках не канает", потому что флешка можте быть успешно отформатирована и в NTFS, и HFS+ :)
Нужно именно FAT.
Нет, конечно же! Все пользуются iPod на 160GB :) Попробуй, понравится ;)
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Ram SPB,
1. FAT, FAT32... Не NTFS!
2. Напряжение-то на порте одно - +5В. А сила тока разная... Хотя, конечно, по идее, должно быть стандартные 0.5А, но такого не бывает. Обычно меньше.
А некоторым дискам и 500мА маловато, идут со вторым хвостиком питания от ЮСБ.
3. У меня сейчас в RNS-310 cтоит 16Гб SD. Хватает на всё... Хотя вся коллекция музыки уже гигабайт на 200 тянет. ))
Ram SPB
29 Мар 2011
S&S 200 hp
Спасибо, ребят, все понял, буду разбираться дальше.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Комрады, внесите ясность, плиз!
А что теперь у всех рейсталингов идет media in в базе даже с RCD310?
И у всех теперь нет розетки 12В в подлокотнике?
Alex999, розетки нет. Кроме первых Тигов июньских, видимо по старинке ставили бокс с дорестайла.
Media-in идет только в пакете, появляется, если его ставишь (дурацкая идея). Потому планирую попробовать выкинуть его нафиг и поставить бокс с дорестайла с розеткой 12В...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Отчет сделаешь? Тоже интересно, кстати :)
Alex999, если сподвигнусь, т.к. я больше по софту, чем железных дел мастер... Сложности там небольшие, только ключ-экстрактор для MDI нужно как-то будет сделать. Для меня большой вопрос, вырывать ли проводку этого интерфейса или нет.... И будет ли простой доступ к +12В на гнезде задней розетки, чтобы не снимать много элементов.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Я извиняюсь, может чего не понял, а зачем Вам +12В в бардачке, если есть прикуриватель ?
Dvur, потому что прикуриватель это прикуриватель, а розетка - розетка. В прикуриватель не стоит включать, к примеру, пылесос. Там проводка тоньше (вроде).
Плюс в подлокотнике это чистое удобство, не надо вынимать сам прикуриватель, не надо держать открытой пепельницу, зарядка не торчит инородным телом, а спрятана, для проводов в подлокотнике щель оставлена, все чинно и аккуратно. Телефон лежит на подстаканниках, под рукой если что, никуда не катается, длинный провод убран и не мешается...
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Понял. Так и думал - кому как удобно. Просто телефон держит не меньше 3-х суток, поэтому прикуриватель использую только для радар-детектора или компрессора для подкачки(кстати пылесос нормально работает от прикуривателя - автомобильный конечно)
Dvur, если телефон в режиме показа пробок или разрядился, то прикуриватель неудобно использовать... Вообще ездил с радар-детектором намедни... криво это смотрится, когда включаешь, открыв пепельницу, но более некуда...
PS: все работает, но вот не перегреется ли проводка, хз... там же 20А разрешено... Прикуриватель такой ток обычно не выдерживает. :) В общем я почти только ей и пользуюсь, и для компрессора тоже, т.к. в прикуривателе розетка не такая глубокая.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
А какой предохранитель на прикуриватель стоит?
Revole, там один 20А на все три розетки одновременно. Уточнил, все же на прикуриватель в Тиге идет такой же 1.5квадрата провод, т.е. проводка одинаковая что в нем, что в розетках.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Хоть уже разобрались, но пусть в этой теме тоже будет: розетка в рестайле в боксе вместе с MDI наличествует.
cosm, угу, она не ставится при RNS.
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Есть эта штука на русском? Вражеский не воспринимаю ни в какую, переводчиком получается ересь.(Переведите хотя бы то что на странице 3 и 4 написано в двух словах. Че то там про радио я нифига не понимаю, а то наковыряю пинов и радио работать не будет или еще че хуже.
http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/volkswagen_mdi_5N0057342.pdf
Всего в медиа ин 7 задействованых проводов на сколько я понял. Причем 3 из них заходят через синюю фишку. Я почему то думал что эта фишка для аукса и если это для медиа ин, то куда же тогда заходит аукс из подлокотника? Больно провода то по цвету похожи.
Добавлено через 50 минут
А еще лучше подскажите, как собрать самому такое вот решение, ибо по другому, не имея штатного решения походу не собрать, придется чем то жертвовать.
Добавлено через 51 минуту
http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=826
Klimentij
5 Июн 2010
деревушка под Питером
Tiguan NF Highline 1.4 TSI (150),DSG-6 4Motion
Ram SPB, Подключал HDD 1,8" Transcend 120 гигов через удлинитель USB, работает на ура. 2,5"-диск не пробовал еще, надо посмотреть, действительно может не тянуть по питанию. Про тряску могу сказать точно, данный диск держит тряску уже три года и никаких проблем. До медиа-ин крутил с этого HDD видео на автомедиацентр, кстати очень удобно вместо флешек.
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
