Металлический скрежет в АКПП при проворачивании переднего колеса в положении N
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
При проворачивании переднего колеса в положении селектора N раздается металлический скрежет из АКПП в районе маховика. Обнаружил случайно, проверял ступичные подшипники. Звуки на видео:https://yadi.sk/i/yonFU0ZCtkavj
Подскажите, что это такое и чем чревато.
Вариант трения внутренней колодки о диск не рассматривал?))
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
titanik, Прежде, чем написать, проверил все варианты. Звук идет четко из коробки. Сальник коленвала задний меняли в сервисе. Может там напортачили, а может так и должно быть. Проверить бы на другой машине , да нет знакомых на тигуане.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А на заведенном не пробовали покрутить?
Сдается мне этот звук и запрет буксировки при заглушенном двигателе из одной оперы.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
oleg73,
Пробовал на заведенном, но работающий двигатель глушит эти звуки. Я может несколько преувеличил по поводу скрежета. Скорее это звук, кода одна металлическая поверхность при провороте на каком то участке соприкасается о другую. А вообще на видео этот звук слышен хорошо. Там еще эффект обгонной муфты присутствует. Такое впечатление, что когда колесо крутим, то оно что то внутри раскручивает и когда колесо остановилось, эта штука еше продолжает какое то время крутиться. Получилось путано, но лучше объяснить не могу. извиняюсь за поздний ответ, целый день был в гараже.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я когда мазал подвесной, переднее левое колесо поддомкрачивал. Заставил сына крутить. Коробка стояла на нейтрали, но колесо проворачивалось с очень ощутимым усилием.
Было это в прошлом году, но таких скрежещущих звуков не припомню чтобы были. Стоял в яме.
Несмотря на это, думаю что никакого криминала в этих звуках нет.
На ходу же вы ничего постороннего не слышите?!
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
oleg73,
Я тоже думаю, что криминала нет. Есть изъян, который показывает , что при рассоединении коробки с двигателем, что то стоит косо и в определенном секторе соприкасается. Отсюда этот звук. Я думаю, что приобрел его при замене заднего сальника коленвала. А колеса при N действительно проворачиваются очень тяжело.
Спасибо за участие.
Тая
20 Ноя 2017
москва
Volkswagen
Вечер добрый, что в итоге это было? Сегодня появился такойже звук
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тая, опишите свою проблему подробнее.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Тая, Причину звука не обнаружил. Нужно снимать коробку , а это очень накладно. Езжу так. Пока все нормально.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Поделюсь наблюдением.
Когда одно переднее колесо вывешено и мы его крутим, раздается звук сателлитов дифференциала. Он чем-то похож на хруст. Это совершенно нормальный звук. Не заморачивайтесь. Когда оба колеса на асфальте и в движении его не будет.
Тая
20 Ноя 2017
москва
Volkswagen
У нас случилось это30 числа, после переезда лежачего полицейского, начался периодический хруст. Остановились осмотрели все днище, но ничего не обнаружили. Доковыляли до ближайшего сервиса ( яма и мужчина разбирающийся в авто) пока до него ехали были пугающие звуки на малых скоростях( но хруста уже не было, больше свистящие звуки) в сервисе вывесили колесо и обнаружили тот же самый звук который выкладывали ранее, пришли к выводу что из коробки, но ехать не рекомендовали , выручил эвакуатор. На днях добралась до проверенных механиков. Вывесили машину полностью, никаких звуков, коробка переключает на месте и на ходу без рывков толчков и посторонних звуков( тестировали до 130 км/в) в это время по машиной был мастер и прослушивал все узлы своими приборами. Решили вывесить 1 колесо и вуаля, снова этот звук, сказали из коробки, теперь страшно чем это грозит. Вопрос в том что именно это может быть тк сама коробка работает без нареканий.
просто мы могли связать этот звук с другой поломкой и вскрытие коробки ничего не даст
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Может все таки не коробка, а скрежет переднего дифференциала?
Тая
20 Ноя 2017
москва
Volkswagen
возможно и так, нужно понимание чем это грозит) единственное что смущает, при движении с повернутым рулем с нагрузкой периодически что то похрустывает. ступицы смотрели все норм.
Phin
20 Май 2011
Это тоже намекает на проблемы в дифе
Тая
20 Ноя 2017
москва
Volkswagen
И на этом спасибо!
Добавлено через 1 час 5 минут
а он меняется отдельно или в сборе с чем то? кто то знает код детали?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
АКПП по этим симптомам можно исключить и не трогать.
Дифференциал (в частности сателлиты) работает именно в случае, когда колеса повернуты (имеет место разная скорость вращения левого и правого колеса).
Дифференциал меняется отдельно от АКПП. Но надо прежде исключить шрус на приводе колеса. Из-за него такое бывает значительно чаще.
Expertkgn
12 Ноя 2020
Кто нибудь решил данную проблему ? Что это все таки диф или ШРУС?
Artem-Archer
28 Авг 2021
VW Tiguan 2.0 TDi (2013 г.в.)
Добрый день!
Столкнулся с точно такой же проблемой как у топикстартера, на данный момент не решил, звук точно исходит из колокола коробки, т.е. там может шуметь с большей вероятностью гидротрансформатор и со значительно меньшей масляный насос АКПП. Все версии про шум дифференциала считаю несостоятельными, во-первых при вывешивании и вращении одного колеса крутящий момент как раз направляется в коробку (в отличии от ситуации когда вывешены оба колеса), а во-вторых, по моему субъективному наблюдению, источник шума явно находится в гидротрансформаторе, дифференциал находится немного дальше.
Снял видео, если подскажите бесплатный сервис без регистрации - готов выложить.
