Механизм стеклоочистителей умирает...
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Вечер добрый!
Забыл, спросить:а если что-то упало(в частности втулка защитная, резиновая от грязи со штока, снимать крыло или можно подкрылок отсоединить чтобы достать?!));)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если в дренажное отверстие, то достаточно подкрылка.
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
После последней чистки трапеции прошло 2 года, то ли чистили плохо, то ли не повезло, но снова стало заедать. но на этот раз все гораздо печальней, двигатель победил силумин! Новая трапеция с двиглом - 19-20 тыщ, б/у - 8-12, некоторые магазины предлагают заменитель трапецию без двиг. SOLLO SSVA5690 по цене 6500р. Фоток последней ни где не было, но решил попробовать - в результате все подошло, работает. Из нюансов - на новой трапеции стоят плохие резинки через которые она к кузову крепится - при затянутом винте большой люфт, поэтому резинки от старой трапеции поставил.
    93.5 KB · Просмотры: 102
    91.9 KB · Просмотры: 107
    86 KB · Просмотры: 93
Mrbond07,
Полезно про заменитель на всякий..Родная уже 7й год пашет, правда заливал еще с новья смазкой проникающей.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
И меня постигла злая учесть, к слову первый раз обслужил только два месяца назад.
Стал вопрос в выборе, номер на детали не пробивается 5n0955623
Погуглив обнаружел:
денег нет хочу взять SolloSSVA5690, но пока не проверил жив ли мотор.
Mrbond07, как поживает SOLLO SSVA5690 ?
Paradox
22 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
Народ, кто разбирал уже дворники и смазывал, подскажите пожалуйста, у меня немного другая проблема, когда дворники стоят в сервисном режиме я их спокойно могу двигать рукой в любое положение (когда внизу стоят тоже можно двигать) вот я не могу понять, так у всех или это что то открутилось в механизме? Двигаются достаточно легко и синхронно т.е. с трапецией все вроде бы нормально... подскажите пожалуйста это нормально или надо вскрывать и смотреть? При работе от моторчика никаких отклонений не замечено, на всех скоростях работают без нарекания, просто таким макаром я могу как бы задавать крайнее положение, на сколько левый дворник будет не доходить до стойки... тигуан рест 12 года... заранее спасибо!
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Странная ситуация!
У меня такого не наблюдалось. Разбери при возможности, убедись что не слизало шлицы.
Paradox
22 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
Странная ситуация!
Шлицы на чем? Если только на механизме передачи усилия с двигателя на трапецию?! Но тогда странно почему они работают адекватно?! Чувствую без разбора никуда... но за совет все равно спасибо!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
из сервисного свободно двигаю, иначе, сменяя пассажирскую, весь измажешься
КМК, ситуация сохраняется до первого включения щеток или манипуляций с зажиганием
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Всем привет! Такая проблемка появилась: левый поводок при движении задевает об стойку лобового, а в стоящем положении не доходит 5-7 сантиметров до стойки. Смазываю эту трапецию регулярно, раз в год как минимум. Если взять за поводок, то левая сторона имеет люфт ( градусов 20-30 точно), а правая не люфтит вообще. Так вот хотел спросить, может у кого была такая беда и как её решили?!
А покопавшись в авито удивился: трапеция в сборе на новый Тиг стоит дешевле чем на наш... почему...?? Не все выходы и лазы перекрыты с калужского завода?:confused:
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Mrbond07, что скажете об трапеции Sollo?
Paradox
22 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
Выражаю огромную благодарность! Все действительно так как вы написали! В обычном режиме они не двигаются рукой, а в сервисном двигаются...
Чуть не разобрал все со страху :)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Поводок снимали, смотрели? Похоже, что у Вас шлицы слизались.
если надумаете брать - могу продать за 2500, не пригодилась.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Serёga, думаю это просто старость... надо менять.
А трапеция новая? Или ставилась уже?
lev13s
12 Авг 2010
Есть кто в Москве делает разборку, чистку и сборку трапеции со снятием? Дайте контакт.
Сервисы это не хотят брать в работу...типа не выгодно им...
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Так самому можно, ничего сложного нет)))
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Мне не удалось один вал выбить. Скоре из-за того что не дал хорошо пропитаться ВДшкой. Итог - практически полностью сбитая резьба, а вал так и не выбит.
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Надо было не вд 40,а просто керосином,у него проникающая способность выше.
