Миниотчет по эксплуатации
deribas
19 Янв 2009
омск
при первом запуске утром даже при плюсовых температурах-схватывает сразу и пока обороты 1200 и мгновенный расход 6,5 литров-потряхивает движок,из трубы чёрный дым и может заглохнуть.Наблюдается эта картина в течении минуты,точнее-пока обороты не снизятся до 750 и расход мгновенный не упадёт до 1,2л.И еще момент-как только затресло,движок заглушить и запустить сразу,никакой тряски при этом обороты 750 и расход 1.2л Менял заправки бензин картина не меняется.А в течении дня пока движок горячий такой хрени нет.И вопрос-у кого какой расход мгновенный сейчас при плюсовых температурах при первом холодном запуске,а зимой-если кто помнит
mir999
11 Окт 2008
россея
я вот тоже не верил что бензин, да и сейчас не верю :)
просто у нас в городе не большой выбор заправок, татнефть, лукой, волго-ойл(не помню как) на лукойле оцень плохо заводился, было реальное опасение что дрыгатель пострадает, так трясло! тат нефть тоже не вся, из всех заправок только 2 на которых сносно заводится!!! почему так не понятно! но сдается мне если черный дым то смесь переобогащает, видимо контроллер по каким то причинам бензин льет, может из за того что температуру не правильно понимает, может из за детонации. а мгновенный расход при + я не смотрел, надо будет глянуть, но на сколько помню раньше выше 1.7 литра не уходил .
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
У меня это было.
И появляется только если залить лубой бензин кроме Лукойла.
2 недели назат был у ОД спрашивал.
Сказали проблема известна, скоро будет прошивка которая это поправит.
mir999
11 Окт 2008
россея
У меня это было.
говорили вроде что маю должна была выйти?
а может они прошивку сразу с увеличением мошности сделают :D чтоб потом чиповаться людям не нужно было? интересно а подойдет прошивка от 2.0 к 1.4? ну это так к слову о новых прошивках.
Pikachu
23 Мар 2009
ага .. а увеличение мощьности забиндят на кикдаун =)
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
прошивки пока нет, когда ТО проходил (неделю назад) мне сказали об этом. А про увеличении мощности в прошивке - клево придуманно! :))))
deribas
19 Янв 2009
омск
Для полноты картины,очередной неприятный вывод-боковые стёкла отстой!На улице потеплело,первая пыль,и если при пыльном стекле даже один раз открыть-закрыть,то всё стекло в царапинах-пипец!Чем полировать,а может это гарантийный случай? Такой же негатив от лакокрасочного покрытия-мелкие царапины от любого случайного прикосновения при посадке,погрузке-выгрузке багажа да просто если рукой провести,во такое г..нам впаривают.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
причем здесь стекла? стекло,оно и в Африке стекло,пыль...ну обратитесь к властям чтоб убирали улицы лучше,или поменяйте климатическую зону. Ну а с ЛКП-все вопросы к зкологам...теперь лаки на водной основе,отсюда и низкая сопротивляемость мех.воздействиям.Отсюда склонность здравомыслящих людей,при приобретении авто,к выбору более светлых тонов:)
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Подитожу - из вечных машин остануться только танки...их экологи не трогают, грязи не бояться, остекление минимально...
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
а ктонить знает код аксессуара, который вставляеца в подстаканники в заднем подлокотнике чтоб он мягим стал?
olche
5 Фев 2009
одесса
TIGUAN 1.4 2008
совокупность производственных методов и процессов
Сравните как сделана дверь на гольфе 5 и на Тиге .Кстати на гольфе 6 они тоже отказались от конструкции гольфа 5 , чем удешевили машину , как говорят на 500 долларов . Кто не знает - там при повреждении можно поменять только лицевую часть , а не всю дверь .
А как вам анти шумовые пробки из салофановых мешков в лонжеронах моторного отсека
А снимите пластиковый щит днища и вы найдёте там туже грязь , песок и тд . А на днище там нет антикорозийки. Понятно что оцинковка , но всё же..
Вчера обнаружил на защите картера ( между картером и дв) 5 см плотный слой грязи , которая как я понимаю из за неправильной конфигурации либо самой защиты ,либо подкрылка летит из под колёс
Тонкий слой лакокрасочного покрытия дань экономии и эколгии , любой мало мальский контакт до металла
Ничего пока не могу сказать о двигателе и трансмиссии , но в остальном там где можно экономят
ну вот так примерно , возможно термин технологичность здесь не совсем подходит , но тесно связано
Чувак!!!А как ты жотел?ты думал ,это майбах?
Эти мелочи и недочёты будут даже в новых тачках!!!Я давеча видел,как толкали четверо ЧЕРИ! юблин,так они птак толкали,что промяли крышку багажника и крыло!!!
Блин,ты купил джинсы,и тепер спрашиваешь-почему на них пятна не исчезают?!
evgen66
7 Апр 2011
ну когда я еду прямо он влево повернут. если его держать ровно, машина уходит вправо) записался уже к вам на суботу эту) сказали если машине меньше полугода то сходразвал и руль бесплатно сделают)
а у меня тоже такая хрень, тоже сказали либо пол года либо помоему 10 ка пробега, на субботу в Авилоне мастера по гарантии нет, записываться только на будни... а как у ВАс в каком ОД можно на выходные записаться?
владимир 81
30 Янв 2011
киров
Вчера первый раз застрял - хрень какая-то, понимаю что на шоссейной резине далеко не уедешь, но факт: прошел за Туссаном пару километров по расползшейся после ливня полевой дороге - все окей, потом на ровном участке колеи по озими машина стала вставать. Встала и ни вперед ни назад, крутит только передок, задние колеса на месте. Кто нибудь подскажет принцип действия полного привода, иногда идет на ура по таким местам куда лезть то страшно, а тут на ровном месте встала.
владимир 81, может у тебя Халдекс "нагнулся"? Или газу мало давал?
владимир 81
30 Янв 2011
киров
муфта думаю в порядке, во всяком случае дальше то я поехал по той же местности (когда подтолкнули) да и еще как то бы проявлялось, газу действительно много не давил. Опыта на полном приводе немного, а как связано количество оборотов от включения задка?
Хлюст
2 Сен 2008
Подходит к завершению третий год эксплуатации. Честно говоря - проблем с Тигой куча. Мелочи. Но дьявол кроется в мелочах. И эти мелочи раздражают больше всего.
1. Поменял уже 8 лампочек ближнего света и одну на переднем габаритном огне ( парковочный свет).
2. Поменял две катушки зажигания на третьем и четвертом цилиндрах. Сегодня Тига пару раз опять дергался. Надеюсь, что в третий раз катушку менять не придется.
3. По лакокрасочному покрытию пошли "паучки". То есть под краской появилась ржавчина. Механических повреждений там нет. Поэтому это чистый деффект производства. Расстроился ужасно. Машине нет и трех лет. Пробег 104 000 км.
По езде.... 1.4 TSI - двигатель все таки слабоват. Когда работает кондиционер - машина в разгоне "тормозит". Зимой, когда выбирался из заснеженных питерских дворов, частенько глох - этому движку надо держать обороты. Идеальный вариант: двигатель 2.0 TSI, либо 2.0 TDI ( 170 л.с.) В плюс могу отнести только высокую посадку авто. В остальном - каких то невероятных особенностей не увидел. Разочарования по Тиге нет. Но и радоваться особо нечему. Мелкие неисправности убили все яркие впечатления.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
1. у меня во всех машинах до первой лампочки , а там одна за одной . Знать бы где у нас можно нормальную лампочку купить ...
2. уверен что в них проблема была ...
3. уверен что это ржавчина ? , у меня следы очень похожие на ржавчину оставлял гудрон с дороги .Очень трудно удаляются . А внешне как 100 % -я ржавчина
Удачно тебе продать ...
Хлюст
2 Сен 2008
Краска пошла пузырями - явно не битуум. Не хочу их ковырять - пусть официалы ковыряют. Гарантия на ЛКП - 3 года.... Осталось полтора месяца.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
наши навязывают немцам наше железо , те пока сопротивляются из за низкого качества Но рано или поздно сдадутся как в 45 году . Вот тогда будет еще веселее ...
