Вот так.
Да про Йети понял..понятно..А нижние накладки на дверях китайские? Подгонять пришлось?
Yurik, ты про какие нижние? Полоска хрома над нижней широкой накладкой? Так это штатные. Комплектация такая. А посередине, тонкая с хромом, это молдинги от Ети.
Вобщем резюме такое что китайский хром не подходит по дверям.. других сведений нет
Юр, у тебя трэк выходит? не спортИстиль?Вот так.
Вот так.
Привет!А нижние накладки на дверях китайские? Подгонять пришлось?
А сколько молдинги от Йети стоят и сколько работа?
Сами молдинги летом брал где то 5700 или около того (это потому что с хромом без хрома в два раза дешевле) , а работа у дилера 2000. Но можно и самому.
- ручек, ручек хромированных не хватает! Если их поставить - как раз всё будет в "тему" )))))))хромированные рейлинги, хромированные рамки стекол, кромированная полоса внизу двери, еще и молдинг хромированный
И правильно сделал..ИМХОА я так и не поставил молдинги. Хотел сначала, но потом разонравились, как-то сильно много всего налеплено получается: хромированные рейлинги, хромированные рамки стекол, кромированная полоса внизу двери, еще и молдинг хромированныйда даже если и обычный молдинг взять тоже, ИМХО перебор будет.
Надо было задние немного монтажным феном прогнать чтобы форму порога приняли и ничего дополнительного клеить не надо. Я так понимаю это для удлиненного Кит. Тига , а отличия только в длине задних. Себе поставил аналогичные только Алюминий.Под отмеченной поверхностью наклеил дополнительно скотч.(неплотно прилегает.)
1. При таком подходе и обычным феном можно деталь испортить!ToT, эм... монтажный фен и алюминий? хм.. и что будет кроме ожога? может сразу резаком газовым погреем)))
на прошлой станице автор указал что внутренние как раз родные. а наружные китай (впрочем это и так видно - родные матовые)
для начала давайте посмотрим на фото http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=537848&postcount=673 про которое говорим. там отмечена часть накладки на пластик!!!1. При таком подходе и обычным феном можно деталь испортить!
а мы про внутренние..2. Именно наружные и надо прогреть (а не перегревать )
