можно ли вместо CAVA поставить CTHA???
Dimko400
17 Сен 2023
SHARAN II
Здравствуйте. у меня шаран 2011 года с двигателем CAVA 1.4 150 л.с. понимаю что машина не с этого клуба, но уж очень близкородственная, двигателя ставят на них одни и те же.... задрало первый цилиндр, гарантию на расточку и гильзовку никто не даст. Встал вопрос о приобретении контрактного двигателя. И вроде бы как есть смысл взять более позднюю версию этого двигателя CTHA, в котором часть прошлых болячек вроде как решена (усиленная перегородка поршней, новое покрытие цилиндров, усиленная цепь и новый натяжитель цепи). Тут и возникает главный вопрос, какие трудности при этом возникнут и есть ли они вообще??? или просто поставил и поехал??? меняются ли количество или виды датчиков, фазорегуляторов и все такое прочее...?
Foland11
6 Июл 2015
Да никаких. Моторы братья-близнецы, различаются только прошивкой ЭСУД.
Да. Если заведется. ))
Количество одинаковое, а вот датчики, фазики и прочее, нужно сравнивать по номерам. Возможно они отличаются только ревизией (годом происхождения). По своему конфигу они одинаковые.
Новые (модернизированные) поршни ставились на моторы начиная с номера CTH* 102516.
Dimko400
17 Сен 2023
SHARAN II
а если все же по точнее, если можно. подойдет ли проводка и датчики без изменений??? то что железо почти идентичное, понятно. Главный вопрос все же, будут ли какие то глобальные переделки или все же поставил и поехал????
Foland11
6 Июл 2015
Да, подойдут.
Да не, никаких глобальных переделок. В этих двух моторах все одинаковое. ))
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
а как вы его поставите на учет ??? :eek:
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Сергей 72rus, а сейчас разве номер двигателя сверяют? Ну если хотите по букве закона, то никто не мешает все переоформить, как замена номерного агрегата.
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
По номеру не скажу точно , но когда кава стояла ,а поставил стна .разные же моторы ...
я ставил контракт дали все доки для переоформления ,сказали что будут смотреть именно буквы двигуна
но я не ездил правда , буду продавать с постановкой на учет и номер двигателя внесут
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Так я об этом же и говорил. Нужна заявка на внесение изменений в номерные агрегаты, затем осмотр на площадке, сверка и затем в ПТС, на поле слева, появится дополнительная пометка о замене номерного агрегата.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Двигатель другой по названию и скорее всего надо будет оформлять как изменение конструкции, за что надо будет заплатить в специализированной организации за заключение о безопасности внесенных изменения.
