Насколько одноразовая сливная пробка маслянного картера
Hysteresis
5 Мар 2012
Железяка-железякой.
Распили её и всё поймёшь.
Да вся надежность в пробке, её на половину завернёшь рукой, уже ни капли не пробегает, а уж если затянуть.
Да не в этом суть и цель замены. А в том, чтобы потом поддон картера не менять. А он, в лучшем случае, в 7000 (оригинал без работы) +800р. (герметик&винты&прокладка датчика качества масла) обойдётся.
Где вы только цены такие находите? 120 рублей за 30-рублёвую пробку!
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Народ, а я столкнулся с одной проблемой при попытке заменить масло на 2.0TSI 2012м.г. Стыдно признать, но я не нашел эту самую пробку. Снял защиту, вижу поддон, а пробку - нет. Сейчас в интернете нашел, где она должна стоять, но насколько помню, там ее не было :) Единственное похожее, что там было, это болт под торкс похожего размера.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
А можно с этого места поподробнее? А то все сторонники замены пробок любят говорить фразами-загадками, типа "распили и все поймешь".
Поэтому и спрашиваю. Знаещь - объясни.
А так - любой, сами знаете кто, может ответить.
С какого перепугу вдруг понадобится менять масляный картер? Не понимаю!!!
На наших девятинах пробка многоразовая, да, конусная, но все-же. И не таких страшилок про картер. Тут то с чего?
Опять же, могу понять, что пробка масло не будет держать. Но что бы картер менять - тут прошу разъяснений.
Так можно дойти и до замены кузова...
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Пилил?
Добавлено через 4 минуты
А что сним может случиться, резьба повредиться? Было такое проходили, на резьбе в подддоне, возник заусенец за 2 заворота сожрал резьбу на пробке!, прогнал мечиком завернул новую пробку всё. ( Было на грузовике). Тут, если абсолютно чистую пробку в ворачивать,а не в песке, проблем не будет.
alex54
25 Янв 2012
Тигуан 2.0 S&S
Подскажите, пожалуста, номер пробки для Тигуана 2.0 TSI 2012 г.в.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
При смене масла не поменяли прокладку, заметил слишком поздно свою новую не распакованную прокладку. Теперь озадачился, не будет ли течь масло. Мастер сказал, что смотрел на прокладку и она нормальная, если бы было, что то ни так с ней он бы сказал. На вид то может и нормальная, но будет ли из под нее течь?
gladvad
19 Янв 2017
И главное если подтекать будет не увижу из за защиты((
Добавлено через 52 секунды
206-й, а часто оставляешь старую шайбу?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
один раз было как и у тебя. положил в карман, чтобы не потерять и забыл отдать
gladvad
19 Янв 2017
206-й, спасибо, буду надеется, что не будет подтекать
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я за 160тыс. не разу не менял пробку))) мастер закручивает нужным моментом и проблем нет...
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
сэкономил на спичках...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
та дело даже не в экономии)) масло часто меняю и банально забывал заказать новую... сам я рекомендую лучше конечно поменять... + там есть же два вида пробок.. у меня еще старая стоит
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
liubov, мы о кольце, которое меняется отдельно. У тебя стальное кольцо, которое не снимается с пробки, а к нас мягкое медное и очень тонкое. А пробку я тоже ниразу не менял.
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
Не менял ни разу. Сегодня на СТО болт не смогли вывернуть, сорваны шлицы. Стучат зубилом. Сейчас за копеечную пробку и нормочасы заплату слихвой.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ето вы наверно про нового образца... а она более одноразовая или могли перетянуть прошлый раз
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Не знаю какого образца. Видел ее и могу сказать что она под торкс. Короче, смогли выкрутить ее только приварив болт сверху. Надо было ехать на экспресс замену масла)))
Foland11
6 Июл 2015
Нет пробок ни нового образца, ни старого... Есть пробка под алюминиевый поддон (внешний шестигранник) и есть пробка под штампованный, стальной поддон (внутренний Торкс).
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да сори... не правильно выразился... до 2012 года шла обычная под внешний шестигранник а уже потом пошла пробка под внутренний торкс
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Четыре раза не менял.Полёт нормальный
