Не гаснет индикация незамерзайки!
Zemlyakoff
7 Дек 2008
Глючит датчик бочка омывателя
Мужики может у кого и случалось такое: кончилась житкость заморгал сигнализатор, налил полный бачок жидкости датчик как моргал так и моргает. У диллеров спросил, сказали приезжай будем снимать и ремонтировать датчик, ремонт скорее всего будет не гарантийный а за денюжки, т.к. жидкость,говорят , не ту налил. Но по глазам вижу туфту толкают...
Развод полный. :)
Уже проскальзывало. Датчик омывайки это просто два контакта. Есть ток между ними - считается, что омывайка есть. Нет тока - значит нет ее. Если залить дистилированной воды - будет говорить, что бачок пуст. У меня дешевая омывайка при температуре ниже -6..-8 также сигнализирует.
afterlife
18 Май 2008
Ага...у меня тоже замерзает и сигнализирует, правда при -20. Никто не знает как это надоедающее сообщение на компе убрать(а то время мешает смотреть)?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
херня про жидкость! требуй инженера по гарантии и пусть официальный отказ пишет.... он писать не станет, проще поменять
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Было то же самое месяц назад. По гарантии проверяли.Ничего плохого не обнаружили, так же сказали про омывайку. Потом через пару дней само все прошло и ничего теперь не сигнализирует. Сказали что из за плотности омывайки зависит.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Развод полный. :)
У меня у самого дистилированная вода залита и ничё не тревожит!
Zemlyakoff
7 Дек 2008
да бачок то промывать, я думаю, рано, жидкость первый раз кончилась, залил тоже вроде нормальную ЛИКВИ-МОЛЛИ... Говорят еще можно в теплый гараж поставить на ночь коня, может помочь. Но это тогда получается, что датчик замерз.. Не должен был. Я уж думаю, если эти мастера в сервисе динамить будут- может самому лучше снять, да посмотреть, там фокусов вроде нет никаких...
Дистилированная ток не проводит. В ней должны быть примеси всякие, чтобы ток проводила и датчик работал... По идее. В любом случае машину получаем с неким уровнем летней омывайки и полностью добиться состояния дистилированной воды не получится.
PS: была идея, как датчик замерзает - на контакте образуется лед из остатков воды, когда омывайка ниже уровня контакта спускается. Лед не даст нормально проводить ток. И даже новая омывйка его не растопит сразу. У меня после того, как я поездил неделю с мигающим индикатором, новая омывайка не погасила его, пока не потеплело до -4 примерно. Можно попробовать нагреть омывайку дома немного и залить ее - разморозит датчик :)
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
спирта налей и все пройдет
DimPin
23 Сен 2008
А там не поплавок случайно?
Petrovich
18 Фев 2009
Красноярск
Развод полный. :)
100% согласен. Ночь стоит в тепле, выезжаешь - все ОК какое то время. На улице ночует - постоянно горит. Не узнавал цену ОД на жидкость но думаю что индикатор наблюдать + не очень дорогая незамерзайка дешевле. При этом система работает, все брызгает и чистит достаточно эффективно.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
У меняпрост ещё омывайка в бачке оставалась!
Zemlyakoff
7 Дек 2008
мужики, погас датчик омывайки!!! Рецепт оказалсяпрост: купил дешевую омывайку за 120 руб баклажка, налил- и все прошло!!! Ларчик просто открывался! Надеюсь боле не потревожит
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Разобрал датчик!!! Ультразвуковой!!! Купил как-то омывайку, залил а датчик показывет пусто!!! Оказалось спирта много, плотность маленькая, вот он и показывал что нет жидкости. Получается не глюк, а особенность!!! Зимой заливал одной фирмы омывайку и ни разу не было!!!
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
откуда ты узнал что он ультрозвуковой
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Работал с ультразвуком два года. Знаю какие датчики и куда ставятся!!! У меня точно ультразвуковой!!!
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
а ты чего как его увидел где он стоит в твоей машине
Senik
4 Окт 2007
Московская область
А если уж совсем не в моготу, сдёрните разъём с датчика, замотайте изолентой, и будет вам счастье...
пардон, про ультразвук, другое дело, скорее всего не выйдет с разъёмом...
