Не крутит стартер
STEL-15915
5 Фев 2025
Фольксваген Тигуан 2018 года АКП соляра
Не успел поменять соляру с лета на зиму при попытке завести на улице - 15, зажигание горит стартер не крутит.
STEL-15915
5 Фев 2025
Гараж нагрел до +12 машина завелась в баке было на 320 л. лета долил до 800 зимы, проехался 30 км. поставил снова мороз и снова этаже проблема. В чем прикол не знаю, или машина к зиме не годится или какой то датчик с проблемой.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Если не крутит стартер, то топливо не причем, вероятно мерзнет смазка в стартере на морозе
STEL-15915
5 Фев 2025
Да на экране показало 800 км. извините не литры а км.
STEL-15915
5 Фев 2025
Всем кому интересно. Вчера отогрел машину и завелась, предположил на топливных трубках шлангах установлен датчик плотности или сжатия топлива (соляры) он не дает запустить стартер.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Не как ответ, а как ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о возможной причине....
Мозги ждут когда свечи нагреют камеру сгорания (и не включают стартер), а этого по какой-то причине не происходит.
Ошибки не пробовал смотреть?
Это не фантастика ?
Фантастика. Не научная.
STEL-15915
5 Фев 2025
Мне сказали надо менять еще фильтр топливный, в нем соляра летняя и она будет замерзать. может иза него и не гоняло соляру, и датчик показывал соляры нет, че тогда крутить.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
проехался 30 км.
Летнюю солярку за 30км должно было прокачать.
Прежде чем что-либо делать, ошибки в мозгах посмотри. Может навести на правильные мысли о причине такого интересного поведения авто.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Не, не прокачает.
Я "хапал" смесь с межсезонной солярой в январе 22-го (или 21-го - точно не помню). Как ниже минус 15 было - получал подколбашивание на холостых и даже чек с низким давлением в топливной рампе....
Как "теплело" - ездил нормально. Похолодает - опять беда....
Пробег 110 км в день.... 5 дней в неделю...
Знал, что топливный надо сменить - но было лень и жаба душила... Спасало еще то что машина в теплом паркинге в течении рабочего дня..
Так до лета и доездил. А там как раз смена топливного.
Не прокачало в общем. ))
