Не могу понять что случилось... Ключ в замке зажигания не поворачивается. Решение?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Всем привет!
Сегодня около 21:00 приехал я с дачи, выгрузить вещи с багажника, авто заглушил, открыл багажник, вещи успешно домой занёс-авто стояла с выключенным светом минуты 2, хотел авто отогнать от подъезда подальше на стоянку, вставляю ключ, а он не поворачивается-авто не заводится, ничего вообще не происходит, думал, что проблема с акком, нет, свет горит, все системы в норме, ошибок на табло никаких вообще.
Ну думаю, всё, акк сдох-начал искать прикурить у кого, никто не откликнулся, хотя я всегда свет выключаю, зеркала складываю, на То-15т проверили акк, с ним всё в порядке. Сходил за вторым ключом, таже фигня, ключ просто не поворачивается, всё проверил, даже пристегнулся, закрыл центральный замок, открыл - ноль эмоций. Тут подумал, а может клеммы снять, снял, завелась со вторым ключом.
Постоял немного, проехал пару кругов по району, всё нормально, ключ вытащил, вставил, заводится, сделал это пару раз, проблем нет.
У кого похожее было? Всё же акк помирает или ещё что, на что думать?
Именно ключ не поворачивался? Если только он то блокировку рулевой колонки мог не снять ;)
Dimka524
3 Фев 2013
Одинцово
Tiguan 2.0
Рано еще Аккумулятору помирать. Когда умер аккум на аккорде был при повороте ключа треск и ничего не включалось.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
да, ключ не поворачивается и всё, свет ДХО горит вышел посмотрел, больше ничего не происходит.
Добавлено через 51 секунду
да я тоже думаю, пробег чуть больше 25т км, раньше с акком проблем не было, работал как часы.
Т.е приборка не включалась или все-таки приборка активизировалась но на этом все?. Если приборка загоралась то не знаю, если не включалась даже она то 100% штатная блокировка рулевого вала
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Причин может быть несколько:
1 глюк ЭСУД
2 глюк сигналки
3 проблемы с замком зажигания...
Наверное знаешь, но на всякий случай:
когда заперт рулевой вал штатной блокировкой, при повороте ключа, надо чуть повернуть руль....
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
SMax,
по началу приборка загоралось, даже радио включалось, но потом ступор, при повороте ключа ничего не происходило, руль не повернёшь, коробка также не двигалась, ручник можно было включить и он на табло загорался красном буквой "Р", на табло также появлялись сообщения о незакрытых дверях(багажнике, капоте)
Радио, сообщения о дверях и.т.д работют вообще без ключа в замке зажигания ;)
Я имелл ввиду загорались ли сигнальные проверочные лампы на приборке-бензонасос, epc, подушки. Если да то дело не в блокировке если нет то замок был заблокирован
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
нет, ничего не загоралось вообще
Тогда в случае повтора ситуации попробуй пошевелить рулем одновременно поворачивая ключ в замке, должно помочь ;)
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
__________________
да делал уже так, не помогло, руль заблокирован, не крутится.....
Помогло снятие клемм акка, открутил гайки маленьким разводным ключом, поставил обратно, о чудо, завелась как раньше :)
Филя
23 Ноя 2011
Москва ЮАО
WV Tiguan 2012
А по поводу ключа можно подробнее?
Ты сказал, что завел авто, только со второго ключа.
Возможен вариант, что каким-то образом заглючил чип имобилайзера в ключе.
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
а ты блокируешь руль, когда ставишь машину?
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
Вчера еле снял блокировку с руля. Все тоже самое, ключ не проворачивается, руль заблокирован. Второй ключ и снятие клем с акб не помогло. 100500 попытку поймал момент между положениями руля и ключа и о чудо, машина завелась)) Что это было? И можно ли снять этот чертов замок с рулевой колонки? к ОД поеду в воскресенье .
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
Сколько раз блокировка руля срабатывала, всегда все без проблем разблокировывалось означенным выше способом
Каким образом чип иммобилайзера может помешать повернуть ключ, не очень понятно.
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
+100000
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Помогите советом!
При запуске автомобиля стал с трудом проворачиваться ключ. Попробовал запасной - та же беда. С усилием прокручивается и также с усилием приходится глушить. Длилось всё примерно 2 недели и итог этому всему - с неимоверным усилием завёл (ключ намертво стоял вообще не хотел проворачиваться), но не могу теперь заглушить :). Ключ замер, видимо, на веки вечные.
Как заглушить - я знаю, благо коробка - механика, но что делать дальше? Набор личинок около 15 тысяч стоит, что для меня дорого. Никто не знает - замок зажигания на тигуанах подобен другим моделям? Может гольфам например, была мысль по разборам поискать, может дешевле будет.
Oceanic, там сам замок меняется, чисто личинка (без контактной группы что ли), и довольно бюджетно. Кто-то давно интересовался, смогли только замок поменять. И номерки даже проскакивали вроде.
