Не открыть дверь багажника!!!!!!!
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
Тигуан 2012 1,4 T&F 122л/с
У кого-нибудь была проблема, с наступлением холодов снаружи не открывается дверь багажника, кнопка не нажимается как будто внутри вода замерзает. Может ее как-нибудь снять и почистить.
Ёжик
21 Ноя 2011
Был Volkswagen Tiguan Sport&Style 2.0 TSI АКП
После мойки даю мойщикам баллончик с силиконовой смазкой и они все уплотнители дверей проливают, в том числе и багажника.
Sirius.ufa
4 Окт 2012
Уфа
уплотнители сам промазал, дело не в них, кнопка внутри замерзла.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Прежде чем нажать кнопку на дверце багажника, нажми кнопку открытия центрального замка на двери водителя.Очень часто такое бывает если с брелока открываешь сразу только водительскую дверь и включаешь зажигание.
DDE
24 Авг 2011
2.0 S&S 170 л.с
Народ, выручайте!
Ситуация такая:
Не откр заднее правое стекло, с водительского места( с брелока откр все окна) и не открывается багажник. Ни при каких комбинациях - ни из салона, ни с ключа и тд. Все попробовал.
Учитывая то, что это стекло+дверь сделал вывод что это тупо предохранитель. Подскажите где его искать. Если есть варианты - готов выслушать конечно же)
Из схемы нихрена не понял. На водительском месте, под бардачком, все предохр вроде целые.
Скоро переобувка, а болты все в багажнике((( Надо поменять колодки, а секретка там же....
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вывод странен. Багажник открой изнутри (посмотри в мануале картинку как это сделать.
DDE
24 Авг 2011
2.0 S&S 170 л.с
Такой вывод сделал так как замок не подает никаких признаков жизни, когда открываешь ну и заднее стекло. Решил что они на одном предохранителе
И потом проблемы это нерешит. Только временно. А багажник вроде как нужен... Тещу там в лес отвезти или еще чего)))
DDE
24 Авг 2011
2.0 S&S 170 л.с
Народ, выручайте!
Ситуация такая:
Подскажите как лечить! В чем может быть проблема?
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Та же фигня приключилась вчера. Дверь багажника открывается через раз, а борт.комп показывает, что багажник не закрыт (горит красным пятая дверь). Открыть снаружи нельзя, с брелка тоже. Потом все проходит, и открывается нормально.
В общем, пятая дверь живет своей жизнью...
Я думаю, что вода попала на проводку внутри (у меня сломан омыватель задний, и вода из форсунки не выпрыскивается наружу, а внутрь) - и центр.замок глючит поэтому. Поеду на ТО - спрошу посмотреть, чо там случилось.
Andrey29525152
2 Дек 2017
Новороссийск
Volkswagen Tiguan
Не открывается багажник с брелока. Машине 4 дня. При нажатии кнопки открытия багажника с брелока, мигают поворотники и на этом все. Было у кого-нибудь такое же? Заранее спасибо за ответ.
lysenkov
2 Окт 2012
Москва, ЮАО
Tiguan 2.0 TDI
Тоже пару дней назад началось, открывался через раз, сегодня утром не смог открыть. Кто разобрался, отзовись! За замком новым бежать или что?
chrisantip
30 Янв 2018
Passat B6
Привет Всем!! Коллеги помогите, не могу открыть дверь багажника. На табло нарисована картинка, что дверь багажника не закрыта, видимо по этой причине и не открывается с пульта или кнопкой на самой двери. Подскажите чего сделать или куда посмотреть.
АНалогичная ситуация была у брата(
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Час назад попытался открыть багажник,а не тут то было.Вообщем при нажатии на кнопку моторчик жужит секунды три,но не открывает.Подскажите можно ли что сделать или заказывать новый замок.Я думаю наверное обломало привод.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
V.A.E., lysenkov, к дилеру. неисправен электрический замок
