не открывается правая передняя дверь.
10 Ноя 2010
СПБ
Поездил 2 дня нормально, на третий такая же фигня.
Буду настаивать на полной замене механизмов.
Unique
18 Окт 2011
МосквА
Camry V50 + Tiguan 2.0 TSI
Пока доехал до ОД все растаяло, но все равно чуть туже других открывалась....
ПОсле двух часов сказали, что замерз какой-то трос, его почистили, сказали и т.д., если проблема повторится, будут заказывать трос и менять....
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Такая же фигня- в тёплом гараже отогрел-заглянул внутрь дверей-сазки на замках нет!Жаль не сфотал.Побрызгал всю механику белой смазкой,пока всё нормуль.Смазка:
    54.3 KB · Просмотры: 46
Alien
22 Окт 2009
SPb
таже ситуация.
Разобрали, "попилили", смазали - работало в тепле отлично.
Ночь -15 - плохо открывает, не "втягивается" обрантно.
Еду сегодня, должны механизмы менять.
Alien
22 Окт 2009
SPb
Съездил к ОД. Как всегда новость хорошая и плохая.
Хорошая. Подпилили, подрегулировали, подтянули старую ручку, положили новую смазку. Стало лучше, но не идеально.
Плохая. Это болезнь Тиг (хотя сказали что еще и старших братьев - Таурегов). Поменять ручку можно. Но, конструкция не изменилась, смазка таже. Нет никакой гарантии что в морозы будет хорошо работать.
Спросил про превентивные меры. Сказали в сам механизм брызгать очистителем смазки (лучше всего очистителем тормозов), потом wd40.
ps. сейчас -17. Открывается нормально.
iVooDoo
2 Дек 2010
У меня месяц в снегах стоял тиг, теперь наглухо севший аккумулятор, водительская дверь ключом не открывается, чего делать, хз.
Alienated
5 Окт 2009
Подмосковье
Набрать в поисковике вскрытие дверей автомобиля, выбрать приемлемую контору и ждать приезда технички. Приедут и, в зав-ти от машины и навыков спеца, либо разожмут надувной подушкой дверь и откроют петлей через внутреннюю ручку (что проще всего), либо подадут внешнюю напругу в цепь акб (что более заморочено, а подчас и невозможно).
iVooDoo
2 Дек 2010
Полностью сел аккумулятор, замерзла единственная личинка, которую можно открыть ключем. После того, когда всё-таки проник в салон, потом запитал машину и смог открыть капот, вставил другой аккумулятор, завел, прогрел и словил глюк с сигналкой, машина перешла в режим захвата и вся заблокировалась, перестала воспринимать любые команды по деактивации сигналки.
В общем я проклял тот день, когда наставил кучу всякой хери в машину, чтобы обезопасить себя от угона, слава богу сегодня победил таки и снова за рулем.
VLADANUF
30 Янв 2011
Tiguan S&S 2011, 2,0, белый
В прошедшую субботу ездил в Тольятти "Автоцентр Премьера" ОД. Менеджер предупредил, что если уже были вмешательства, то гарантии может не быть, т.к. могли что-то сломать, повредить и т.д.
я рассказал что в прошлую зиму в Самаре (тоже в ОД "Диверс моторс") уже делали. В итоге, когда разобрали дверь гофра, в которой проходит трос привода ручки, была загнута и смазка в ней замерзала. Поменяли трос привода ручки вместе с гофрой по ГАРАНТИИ!!! Чему я бесконечно рад! У нас сейчас мороз -25 - 30, дверь открывается без проблем.
В общем, кто из Самары, всем рекомендую ездить на ТО и по всякой мелочи в Тольятти. Отличный сервис, человеческий подход к клиенту и технике!
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
У меня интересней.Не открывается с салона.С наружи без замечаний.Авто 2,5 года.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
В октябрьский ледяной дождь не сразу открыл водительскую дверь. Сначала открыл заднюю левую, потом изнутри с заметным усилием открыл водительскую, предварительно очистив ее от льда. Вывод: нужно срочно обработать уплотнители смазкой. Какой посоветуете чтобы и одежду не пачкать при случайном контакте, и запаха не было, и не обмерзала?
Гело
1 Сен 2012
Пенза
Тигуан 2TSI,2009г, (чип APR st 3 , КО4 - 3.1., холодный вп. "0",дунпайпп"3", кулерS3)
Господа тоже ручка двери замёрзла, может кто нибудь подскажет как обшивку двери правильно снять.
Troll
25 Мар 2010
Гело, без пластикового клина лучше не пытайся, поломаешь пистоны. А так работы на полчаса не торопясь. Лучше скачай и установи ELSA, а то не зная порядка много можно испортить.
Itman
22 Сен 2013
Tiguan 1,4 (122)
Добрый день.
Аналогичная проблема обнаружилась. Снаружи нормально изнутри ручка свободно ходит и никакой реакции.
В чем была причина?
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Пришлось обращаться к официалам ,снимали обшиву двери,(слетела направляющая от постукивания по обшиве с места водителя(супруга не могла открыть с наружи на следующий день после мойки(примерз уплотнитель)).Больше не повторялось.
BIN
5 Июн 2011
VW Tiguan TDI 2.0 Автомат
Коллеги. У меня вот какая проблема - передняя пассажирская дверь слишком сильно утоплена в салон (3мм минимум). При этом, процесс идет по нарастающей - заметил, когда кромка задней двери стала задевать кромку передней при открывании. Присмотрелся - передняя дверь утоплена неравномерно - ближе к петлям сидит вроде аналогично водительской двери, а ближе к замку - утоплена. Видимо нужно регулировать что-то в районе замка - замок или петлю. Только вот если петлю вынести ближе к внешнему краю, то боюсь плотность прилегания двери в закрытом состоянии нарушится. Кто знает, что делать? Можно ли регулировать замок?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Регулируется петля замка, что на стойке, сам механизм в двери не трогай..
BIN
5 Июн 2011
Попробую. Хватит ли запаса регулировки петли - посмотрим.
