Не работает печка
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
Мужики а есть на тигуане система подогрева тосола именно перед печкой? Просто завожу машину, а через, буквально пару минут уже тепленьким задуло, хотя машина дизельная и еще холодная. Не ужели так быстро греется? Что-то не верю. Лазил - не увидел ни патрубков, ничего. Снизу защита стоит, с покупки ее не снимал и ничего не видно. У меня был как-то пассат Б5+, так там перд печью стоял фланец с 3 свечами накала. при определенной температуре за бортом они включались и грели тосол прямо перед входом в радиатор печи. И при заводке в салоне уже было немножко теплее. Вот и заметил такую закономерность у Тигуана. Тоже такая система, или может тен какой стоит перед (за) радиатором. Или все таки так греется, хотя по стрелке все равно долго машина прогревается. Догревателя нету, машина 09,2010 года. Рейстал. Спасибо.
p.s. предлагаю темку переименовать в "Система охлаждения двигателя и все что с ней связано", т.к. больше вопросы пошли не про печь, а про антифриз. Спасибо.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Shariksmol, Блин, у дизеля фен, уже перетёрли до дыр
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Alex5-6, Спасибо - значит плохо искал. А расшифровать можно? Как выглядит.Спасибо.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Shariksmol, Самый простой вариант посмотри у жены, в Тигуане аналог:)
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Сначала не понял что у жены посмотреть надо. :D
Короче спираль стоит.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ASV
4 Фев 2010
Samara
cjhnfdfkf, - холод может быть , из-за того что подогреватель, отрубился .
Он (подогреватель) - отключается при низком уровне в баке!!!! . Помни об этом и ниже красных полосок на уровне датчика топлива не езди. Чтобы убедится что подогреватель работает. на холодную встань к правому переднему колесу пусть кто-то заведет машину , через некоторое время из под бампера пойдет дым от котла подогревателя!! ЕСЛИ нет то подогреватель неработае.
Причина -1 езда на мин уровне топлива(машина решает что ехать важнее чем греть и вырубает "лишний потребитель") либо забита выхлопная трубка обогревателя(снег или лед). Либо на мойке попала вода выхлопная трубка обогревателя . посмотри и отпишись
vlas
15 Окт 2008
ASV, а что предпусковой подогреватель на всех без исключения дизелях ставится?
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Не на всех. На моем нету. Стоит вроде слева под фарой, за бампером. Или справа - могу ошибиться. Если справа - можно из-под капота глянуть сверху. И выхлопная должна стоять.
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Вот нашел - справа
    95.3 KB · Просмотры: 58
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
или свеча или еще что, короче предлагаю сначала уровень топлива проверить (хотя он писал что на заправку заезжал), работает ли вообще догреватель. Если нет - снимать, смотреть свечу (не знаю керамика стоит или нет), сетку, дозировочник, провода, ну и прокладки поменять. Я может в вебасте не силен, просто по эбершпехерам представление имею некаторое. Сам их потрошил и ремонтировал на уровне любителя. если лезть в мозги, то это уже к спецам.
ASV
4 Фев 2010
Samara
На 2009 Год в России ставили всем. Теперь чтобы производство удешевить а цену удержать -это опция. В январе 2010 тоже немного опешил от холода. прочел инструкцию и все встало на место. У меня тоже 2009 .Проверь работает или нет.А дальше будем думать
DmitriyTiga
14 Сен 2015
Всем привет. На сервисе с ума сводят. Печка дует, но хуже , чем всегда. У пассажира в ногах идет холодный воздух, у водителя горячий . и Так же в лицо , у водителя лучше. + ко всему свист стоит от моторчика. Когда прогреется более менее перестает на малых, но прибавив печки снова свистит. Моторчик сняли, продули... Якобы свист уйти должен был, но не хера. Все также и даже хуже ) Смотрел, что заслонки правильно работают, температурный датчик также реагирует, помпа качает ... Сказали, нужно мыть печку, но я что то сомневаюсь при таком только в этом дело, ведь моторчик не похож на исправный. Плиз, есть у кого мысли ?
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
На дизеле так или нет. Глянь видео.
https://www.youtube.com/watch?v=3nmHYkTIXCU
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Меняй печь. На тиге тоже самое было. У барат месяц назад на Г6 тоже самое было - поменяли печь.
